ТТК+ЭК+АТ в ПЦ закрытой, очень нужна помощь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Nemo444, 14.12.13.
  1. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Может повторяюсь, но проблема такова...Спасибо Kylibin и Filat..очень помогли, когда не знал с какого боку подступить)..Сам я дилетант в этой сфере, но делать буду своими руками, так что за некоторую безграмотность простите заранее..на первом рис. то что есть сейчас, на втором, то что планирую..Имеется дом 2 этажа 10х7м, высота потолков 2,8 с пристройкой- терассой 6 кв, общая площадь 98 кв. По объективным причинам надо внедрить в готовую систему: трубы МП Ф32, на радиаторы Ф20, радиаторы AL, 7 штук по 6 секций, отапливаемую ЭК ЭОВ-9 с ПЦ UPS 25-40 c 3 скоростями, теплоноситель незамерзайка, маркировку не знаю (Давление на манометре РБ красная стрелка-2, черная-0,9-1,2...нужно поставить ТТ (присмотрел ЯИК 16...хотя хочется варианты подешевле), топиться буду только дровами! Так как нет места в пристройке, решил частично снять пол в пристрое-терассе, залить фундамент пласт...(если кто сможет, киньте ссылку на подобное, как правильно это сделать), поставить котел а сверху над ним, на каркасе связанным с тем же пластом-фундаментом 3 бочки две по 100 и одна 50 литров (ТА), обмотать их теплоизолом, пустить в отверстие теплоизола трубу, для обогрева теплым воздухом подпола дома, обвязку думаю сделать металлической трубой 40 ДУ, до перехода с ТА. На втором рисунке, клапана со звездочкой, могут быть эл. магнитного типа, один постоянно открыт, другой постоянно закрыт завязаны с питанием насосов, при снятии напряжения с насоса, появляется возможность ЕЦ...Вопросы:
    1 как правильно расчитать объем ТА и системы целом
    2 какой мне подойдет ТТ (каково рабочее давление), что бы совместить с нынешней системой
    3 правильно ли нарисована схема, если нет поправте пжст
    4 Будет ли защищен ТТ от перегрева
    Nemo444 , 14.12.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    полностью заполненный котелок пашет в полную мощу - столько должен потребить ТА
    на ТТ только открытую СО.
    если бочки просто спридороги, то это ерунда - разорвёт их или сгниют быстро. всю систему из стали. тогда будет жизнь.
    если сделаете как выше описано, то пофих на перегрев.
    фихня какая то. правильная система на ТТ - работает без насосов и тем более без этих финтифлюх.
    пысы а зачем вам ГБ на електричке? по температуре не отключается что ль?
    федот1 , 15.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Я так примерно почитал что на 15 КВт мощности котла, это 250 л..Бочки покупные до 10 Атм рабочее давление..Выше описано мною или вами? система будет закрытой, но ТА должен вроде обезопасить от "Хиросимы"..
    а ГБ на ЭК ставил не я...это так и было)
    Nemo444 , 15.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Переделывать систему на сталь не реализуемая проблема...всю обвязку -да..Может расширительный бак побольше?
    Nemo444 , 15.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зато легко и по быстрому можно получить Фукусиму в варианте ТТ - МП/ПП:no::no::no:, это не шутка.
    Kylibin , 15.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Значит вообще нет вариантов? Даже если после перегрева котла он будет уходить на ЕЦ по ТА?
    Nemo444 , 15.12.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    формулу приведите.
    если в них еще и правильные теплообменники, то это всяко дороже переделки системы на сталь.
    мною.
    как. по вашему мнению.
    это то чем поможет? когда он наполнится, начнёт срабатывать сбросник. когда выйдет всё, а в
    котле ещё будет чему гореть вот тут и может что угодно случиться.
    а если ещё дешевле, то вероятность разгона ещё больше.
    но так то воля ваша, но тут поддержки не найдёте. если б было нечто контролируемое (газдизелектро), то без проблем.
    федот1 , 15.12.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чтоб уходило надо правильно всё сделать, как по трубам так и по самому ТА (объём, теплообменники)
    федот1 , 15.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    нет формул (просто прочитал что на 1 Квт около 20 л теплообменника в ТА требуется.
    [/quote]как. по вашему мнению.[/quote]
    если ЕЦ в ТА будет, то это поглотит энергию ТТ...тем более я дровами топить буду...на сайте заявителя написано, что котел 10-11 КВт выдает на дровах.
    [/quote]это то чем поможет? когда он наполнится, начнёт срабатывать сбросник. когда выйдет всё, а в
    котле ещё будет чему гореть вот тут и может что угодно случиться. а если ещё дешевле, то вероятность разгона ещё больше.[/quote]
    с этим не поспорю, глупость сказал...потом уж понял.
    [/quote]но так то воля ваша, но тут поддержки не найдёте. если б было нечто контролируемое (газдизелектро), то без проблем.[/quote]
    а с этой схемой может что сотворить, что бы как то обезопасить ТТ? Может доп. трубы куда?
    Nemo444 , 15.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    то есть ЕЦ по всей СО? или что то нужно поменять в концструкционном плане? можно увеличить объем ТА.
    Nemo444 , 15.12.13
    #10 + Цитировать
  11. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Или вот такой ТА...разве не поглотит энергию?
    Nemo444 , 15.12.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кроме объёма есть ещё съем тепла, а это правильные теплообменники.
    а чёйто? каое давление держит, что там внутри?
    федот1 , 16.12.13
    #12 + Цитировать
  13. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    чудо техники из минска...обычный бак из нержавейки, вот его поставить, что бы в случае чего котел на него переключался)
    450 или 600 литров !
    Предназначены для накопления избыточной тепловой энергии во время работы источника нагрева (твердотопливного котла, газового котла, электрокотла, теплового насоса, солнечного коллектора) и её хранения с последующей отдачей в отопительную систему после отключения источника нагрева.
    Теплоаккумуляторы применяются в системах с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя и позволяют сделать отопление дровами или углем более комфортным, сократить количество протопок.
    Могут устанавливаться совместно с электроводонагревателем ЭВО, накапливать тепловую энергию ночью и отдавать её днем.
    держит 0,25 МПа
    Nemo444 , 17.12.13
    #13 + Цитировать
  14. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Уже задумыаюсь о буржуйке, но там геморроя еще больше, нужно теплопередачу из пристроя организовать(
    Nemo444 , 17.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "И-нетовское" на эту тему.
    Достаточно вместо "гидровыравнивателя" поставить что-то посолиднее диаметром / высотой,
    чтобы получить не "фирменный", но "бюджетный" буфер, изолирующий б/м пластиковую систему от
    температур в ТТ-котле.
    ...Дополнительно (к картинке)
    1. Для этого надо добавить котлу линию без насоса, сами "линии" - трубы, соединяющие котел со "столбом" - сделать потолще и покороче (Ду50 мин.)
    2. А с правой, "контурной", стороны "выравнивателя", железом сделать ВСЕ до насосов.
    3. Кроме того, для предохранения пласт. системы от "прямого попадания" кипятка в трубы, необходим подмес контуров.
    (На рис. он, подмес, показан внизу "выравнивателя", но только "к полам".)
    4. Для "изоляции" возможного закипания котла в "железном" контуре, и снижения рИсков по "супердавлению" в этом случае, в верх "выравнивателя" можно / нужно врезать открытый РБ.
    Сам РБ - расположить на макс. высоте в доме.
    Lyko , 17.12.13
    #15 + Цитировать
