Равномерное прогревание теплоаккумулятора
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем CoolCAR, 14.12.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, всё правильно, только дорого).Трёхходовой между тт котлом и ТА и трёхходовой после ТА на поторебителей, что не подавать на них 80°-90°.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нормальное соотношение мощности тт котла к ТА, 1квт котла на 50л воды ТА. Но в учёт нужно ещё брать и вид топлива и объём топки котла, т. к котлы отличаются.
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    80°-90°- это нормальная работа для чугунных радиаторов, для алюминия и биметалики-75. У меня отбор с ТА берётся из разных уровней. На полы чуть пониже, чем на радиаторы. Сначала на полы поставил термостатику, но потом убрал. Никакой разницы. Когда обратка приходит где-то 35 град, а прямая 70, то начинает сосать обратку из ТА и догоняет до 60. Я его демонтировал.
    Изначально подключил параллельно тт котлу ТА. Намучился с перепадами температур. Переключил на последовательно. Теперь отдыхаю. Стабильность температуры. Пока всё не высосет, температура не падает ниже отключения насосов. ТА самодельный из трубы 610. Высота 2,2 метра. Объём около 630 литров. Сейчас экспериментирую с повышением кпд котла.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    фото-имя
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У вас свой дом или просто любопытство? Есть ТА? Какой котёл?
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    В поиске оптимально-простого ТТК для ТА
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Какую цену за котёл можете отдать? КАКОЕ ТОПЛИВО БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    30…40тр, дрова...
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Выбирайте котёл подовый или верхнего горения. Универсальный не берите. Они все рассчитаны на уголь. Только на сжигание дров. Принцип горения разный.
    Котел отопительный дровяной Flames КОД-15
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Не верьте рекламе длительности горения. КПД таких котлов падает наполовину. У вас есть котёл? Какой, если есть?
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Может что-то более совершенное за такие-то деньги)
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А какая площадь отопления? Ёмкость ТА? Время между закладками? А на каком котле вы остановили свой выбор и почему? Понимаете, для длительного горения и на дровах необходима большая топка. Топка для нормального горения должна быть загружена на 2/3 объёма топливника. Плотность насыпная угля и укладка дров в одном объёме разная. Теплотворная способность разная. Поэтому на уголь и делают небольшие топки. Все котлы рассчитаны на уголь. Посмотрите, ради интереса, места их производств и наличие вблизи угольных разрезов.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Длительность горения для тандема с ТА не является главным, имхо КПД важнее...
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я тоже так сначала думал, пока сам не убедился, чтобы зарядить ТА, нужен мощный котёл, выдающий в 3-6 раз больше тепла, чем поглотить может ТА плюс в это время идёт расход тепла на отопление дома, поэтому пустил через ТА поток от котла в систему отопления. Излишки ТА заберёт, а система поглотит столько, сколько ей надо. К примеру у нас имеется ТА на 500 л. Нужно его нагреть от 40 до 80 град. Кол-во тепла надо около 30 Квт. Плюс дом поглотит около 10 кВт. Итого в час надо 40 кВт. 1 кг дров в среднем выдаёт около 3-4 кВт. Вам надо сжечь в час около 15 кг топлива. КПД любого тт котла не может быть больше 75 процентов. Теория теорией, а практика совсем другое показывает.
