Равномерное прогревание теплоаккумулятора
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем CoolCAR, 14.12.13.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Не подскажите, как правильно рассчитать объем ТА?
    я предполагаю, что 1 Квт мощности котла - 50 литров ТА.
    допустим котел 20Квт - ТА 1 куб. м.
    и этого должно хватить на 12 часов?
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да хватит, если теплопотери дома соответствуют этому запасу тепла в ТА.
  3. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Система такая (эксплуатирую с сентября 2014):
    ТТ котел "Тополь-М" 30кВт (баллистическую ракету в каждый дом :)])
    ТА на 1т воды. высота - 2м, ширина - 1м, толщина 0,5м
    Естественная циркуляция м/у котлом и ТА.
    Для быстрого прогрева котла (чтобы не было конденсата) есть насос гоняющий воду по малому контуру с датчиком температуры на обратке котла. Температура обратки при которой включается насос 40 град. После разогрева ТА обычно выключаю этот насос и закрываю кран малого контура, чтобы не греть промежуточную шунтирующую трубу в постоянку.
    Большой контур прогрева ТА, как уже сказал, полностью на ЕЦ.
    Забор воды из ТА вверху циркуляционным насосом GRUNFOS ALFA-2L. Работает обычно на самой мин. мощности. Прогрев ТА более-менее равномерный за счёт обратки из СО. Правда пока сильно не нагревал. Нагревался пока только до ~55град.
    Вверху и внизу ТА у меня стоят термометры. Они расположены справа от продачи-забора воды из котла и системы отопления, т. е. примерно на расстоянии 1м по горизонтали от втекающей-вытекающей воды и могут достаточно точно показывать среднюю температуру прогрева всего ТА.
    Разница между показаниями верхнего и нижнего термометра в моменты топки не превышает 3 град. А вот разница м/у показаниями термометра внизу ТА и термометра на обратке котла может достигать 5 град, это естественно уже с выключенным насосом быстрого прогрева. Т. е. температура обратки из системы отопления выше чем, та, которую показывает нижний термометр ТА.
    Сама СО двухтрубная, на всех батареях стоят термостаты.
    Ну как-то так...
  4. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Дно ТА на 700литров на 40см. выше патрубка подачи котла, котел кирпичный, самодельный регистр в топке. За счет высоты расположения ТА прогревается почти равномерно. Фото сразу после топки. 06092014124.jpg красное-верх, синее-низ.Загрузка насосом, но можно на ЕЦ но дольше и неравномернее, на ЕЦ пока до 95 не пробовал.
  5. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Термопеле в электрокоробке, выносной датчик примотан к металлическому тройнику на подаче. DSC_1419.JPG
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот установил на конец то эл. тен на 15кВт в середину кубового ТА и как раз попрос по перемешиванию. Не мощноват ли этот Грюндфос? И кстате, вопрос ко всем. Греется сильно этот насос, даже когда через него идёт вода с низу в верх 40°.У меня такое ощущение, что он даже на первой скорости, в ТА какой то цунами делает. Тупо водоворот и не какого слоения. Но это только первые наблюдения. Вот к примеру ладдомат, что между тт котлом и ТА, как раз слоями отлично прогревает. У ладдомата на первой скорости 40W,а на этом 80W. 20171016_174537.jpg 20171016_183713.jpg
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И вот сами мозги всей системы. Насосом между тт котлом и ТА управляют спаренные две релюхи по дыму и воде. Вкл по дыму, а откл когда как, то по дыму, то по воде. Но в основном по воде, т. к даже остывающий котёл имеет инерцию. 20171016_172301.jpg
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Screenshot_20171018-130657.png Вот так может будет лучше видно мощность насоса.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При установленных эл. тенах чуть выше середины ТА и полного его прогрева, температурные дачики для управления тенами установленны в самом низу, а на насос перемешивания, в самом верху. На первом фото видно термодачик по управлению эл. тенами и он под нижним механическим термометром.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы хотите сказать, что в моём случае на перемычке между низом и верхом ТА, ц. насос лучше развернуть в низ подачей? Я про фото с поста ном. 21
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Всем добрых дел! А какое назначение ТА в данных схемах обвязки.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не понятный чуток вопрос. Аккумулировать излишнее тепло должен ТА
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А как? Способы аккумулирования тепла, какие?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если теплопотери дома меньше чем мощность котла, то эта разница накапливается в ТА. Когда котёл тухнет, то эти излишки тепла накопленные в ТА продолжают обогревать дом. Сокращаются подходы между топками тт котла или запасать в ТА горячую воду по ночному тарифу при эл. отоплении. Принцип работы ТА можно прочитать в гугле.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Значит, ТА необходим, когда мощность котла больше теплопотерь дома и в этом же случае, запас тепловой энергии. Но, если ТА подключить последовательно в систему, то можно избежать скачков температуры на выходе из котла, и в системе не почувствуется колебания температуры отопительной воды. Но при работе с ТА необходимо на входе в котёл установить термостатический клапан. Он и поможет отреагировать системе на сбой по температуре. А и при меньшей мощности котла в ТА накопится постоянное количество тепла, которое можно будет использовать при разных обстоятельствах. Так можно загрузить полную топку дров и не бояться перегрева системы, только безопасность будет ограничиваться объёмом ТА.
