Менять или нет конвекторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Migellito, 13.12.13.
  1. Migellito
    Migellito
    Migellito
    Добрый день. Переехали в квартирув новом доме, где установлены радиаторы отопления конвекторного типа (труба с нанизанными на нее пластинами и металлический кожух).
    В квартире довольно холодно, стояк и труба радиатора горячие (рука дольше 5-10сек. не терпит). Так что обогреваемся электрическими обогревателями.
    Комнаты по 11 и 18 метров, но обе угловые (за стеной - улица).
    Планируем заменить на биметалл. Будет очень обидно, если после замены и сопутствующих трат, лучше станет очень незначительно.
    Поделитесь соображениями на счет
    1. может ли что-либо улучшиться "само"
    2. можно ли что-то предпринять не меняя радиаторы
    3. будет ли значительно лучше, если заменить на биметалл
    Migellito , 13.12.13
    #1 + Цитировать
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Мянять обязательно.
    Но не мешает внимательно проверить нет ли утечек тепла: окна, дверь, вент. канал.
    АлексейРостов5 , 13.12.13
    #2 + Цитировать
  3. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Можно обратиться в эксплуатирующую организацию и потребовать от нее соблюдений санитарных норм в их части, связанной с нормированной внутренней температурой в жилом помещении.
    GarryRU , 14.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Может и "само". Если котельная начнет "гнать" не 60* (10сек./ рукой) а 110*
    2. Не меняя - вариант "добавить".
    3. Модель радиатора не дает никаких гарантий по "теплу".
    Которое зависит от:
    а) циркуляционного давления (перепада) в стояке (-ах)
    б) температуры, выдаваемой котельной / ИТП дома.
    (это от вас не зависит)
    А вот
    в) поставить не "те" трубы, не "туда" подсоединенные и не с "той" арматурой - можно.
    Во всех "плохих" - а) б) в) случаях - не поможет любой, самый лучший радиатор.
    Lyko , 15.12.13
    #4 + Цитировать
