Нужно разместить в гараже тротуарную плитку
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Arkhipov, 11.12.13.
  1. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    Добрый день.
    Подскажите решение проблемы к Новому году.
    Есть обычный гараж 6*4, плиты пола-обычные (не П-образные), под гаражом подвал, высота 1,8 метра.
    Пол-бетонная стяжка 10 см высотой, усиленная металлической сеткой.
    Плиты лежат на фундаменте краями (шириной), длинна на весу.
    Вопрос: нужно разместить в гараже тротуарную плитку, общим весом 21 000 кг (21 тонна).
    по 1 тонне на палете.
    (Подвинули нас с арендой, приходится перебиваться, до весны).
    Хочу спросить, если соорудить в середине каждой плиты, (а их всего 2) подпорку П-образную из швеллера 150 (т.е. и верх, и стойки, и "пятки" будут из 150 швеллера).
    Сильно увеличится несущая возможность плит?
    Спасибо заранее.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    что за плиты, пустотки?
    1 тонна - для пустотки может и прокатит, только ставьте не в середину пролёта
  3. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    Плиты, скорее всего пустотки (с круглыми отверстиями на торцах).
    Так вес будет не 1, а 21 тонна, на весь гараж.
    Плитка разложена равномерно, по 1 тонне на палете. Т. е. 21 палетт, практически весь гараж займёт.
    Так вопрос в чём: если поперёк каждой плиты установит (сварить) п-образную подпорку из 150 швеллера.
    Швеллер на вид мощный, есть в наличии просто.
    Вопрос: плита при такой нагрузке не провалится в подвал? Не сломается?
    То есть нагрузка на м2 будет побольше тонны даже.
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Плиты пустотные если я не ошибаюсь бывают наа: 400, 600 и 800 кг/кв.м
  5. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    Этого, к сожалению уже никогда никто не узнает.
    Гараж построен в 60-е годы. Хозяева по-умирали уже.
    какие плиты клались?
    Если по внешнему виду не определить, то тогда никак не определить.
    Допустим, что 600 кг/м2.
    150 швеллер выдержит такую нагрузку?
  6. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
  7. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    Вот каракуля:
    по краям плита лежит на бетонных блоках, фундамент. Это всё понятно.
    В середине хотим соорудить из 150 швеллера такую опору. Сварить по-месту.
    Высота всего 1,8 метра, пол в подвале из цементной стяжки, усилена стяжка металлической сеткой. Нормально сделано, в общем.
    В этом случае, плита (я не знаю что за модель, и на какую нагрузку рассчитана, но условился что 600 кг/м2), усиленная таким образом выдержит нагрузку 1,1 тонна/метр.кв?
    Опора расположена строго по центру, по 3 метра слева и справа.
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    На счет плиты не уверен что выдержит, швеллер тоже нужно считать, на каждую стойку 5 тонн. но скорее всего понесет, а стяжка в подвале на чем? по грунту? тоже неясно как 5 тонн на нее опирать?
  9. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    Да, стяжка на грунту. Грунт не насыпной, то есть когда копали котлован под гараж, с тех пор землю не трогали. Стяжка сделана на высоту кирпича (12 см), сама стяжка тоже никуда не денется, зажата между фундаментом (с одной стороны), и фундаментом смотровой ямы (там тоже всё на совесть сделали в своё время). ширина стяжки -в этом месте 1метр, высота 12 см.
    Снизу на опоры навариваются "пятки", тоже из швеллера 150. Увеличивая тем самым пятно контакта со стяжкой.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Своей подпоркой вы ещё больше можете испортить плиту. Уже не говоря об опоре вашей подпорки...
    Короче ищите второй гараж, и делите свои 20 тонн пополам.
    Кстати, плитку можно хранить и на улице...
  11. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    Тогда что можно сделать?
    Добавить ещё одну подпорку?
    Негде больше хранить товар!
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Как крайний вариант купите брус/бревно и сделайте много деревянный стоек и перемычек, как в шахте примерно)
  13. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Снимите железный гараж в какомнить кооперативе за 2000 т в месяц
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Адаптация аража вам дороже станет аренды сторонней плащадки
  15. Arkhipov
    Arkhipov
    Arkhipov
    То есть металл не подойдёт для этого?
    А почему металл не подойдёт, выглядит надёжно.
    А если металл посередине, а по краям бруски?
    Деревяг много есть, 150*150 бруса полно.
    Из него лучше?
