GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Только прежде чем пихать туда 220в, лучше открыть и убедиться в этом. Особенно если в мануале про это толком ничего нет.
  2. SER080
    SER080
    SER080
    на просторах инета в одной конторе видел нашу сигналку один в один, заточенную под регистратор и регулятор температуры, у нее возможностей гораздо больше чем заложено в продаваемой прошивке, но вряд ли китайцы таким поделятся.
    В такие реле лучше не пихать 220, промежуточное реле поставить.
  3. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    Уж не знаю кого цитировать при ответе.
    По существу про FUERS Q2:
    - первое устройство из Поднебесной с нормальной инструкцией и описанием настройки и команд
    - говорит нормальным русским голосом
    - схема подключения нарисована в инструкции-книжечке на английском,
    но рисунок слишком мелкий. Между контактами ON и COM нарисована то ли лампочка,
    то ли еще что-то, но подпись 110-220 в
    - управление со смартфона посредством СМС и дозвона на номер устройства работает
    - особенно мне понравилось, что при пропадании и, немаловажно, при восстановлении внешнего питания честно приходят СМС
    Шаловливые ручки, естественно, коробочку открывали, чтобы посмотреть что там внутри.
    Внутри там плата с приличной заводской печатью, все достаточно аккуратно. К сожалению, печать многослойная и ходить с тестером по дорожкам не здорово.
    Кстати, впервые слышу совет проверять 220 прозвоном. Это как?
    То, что реле только коммутирует 220 В. это понятно. Непонятно почему оно не появляется на выходе.
    Продавец, несмотря на свою общительность, включает дурака. Я ему про Фому, он мне про Ерему.
    Насчет проводных зон ничего сказать не могу, т. к. пока нет необходимости. Но во инструкции про них
    достаточно много написано.
    В итоге. Сигналка вполне. Помимо просто охраны:
    - СМС о пропадании и, при восстановлении внешнего питания
    - возможность удаленного управления с телефона
    - кнопочная панель
    - нормальная инструкция
    - нормальный русский голос
    Вот если бы еще разобраться с 220 на управляемом выходе.
    Мне он нужен для того, чтобы после сработки охраны я сиреной не будил деревню, а включил бы
    установленные на даче PNP камеры и в случае действительно проникновения осветил бы дом со
    всех сторон прожекторами. Тоже помогает.
  4. SER080
    SER080
    SER080
    @vsa_spb, скорее всего COM и ON это сухие контакты, если у Вас инструкция есть на английском в электронном виде бросьте на почту epm3@rambler.ru
  5. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
  6. SER080
    SER080
    SER080
    Спасибо, настораживает, что антенн у нее наружных нет.
  7. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    @SER080, антенна у нее внутри, витая проволока длиной примерно 5 см. В квартире пробовал, датчики ловит, по дальности пока не могу сказать.
  8. SER080
    SER080
    SER080
    @vsa_spb, на схеме линия на третий контакт с обозначением N -нейтраль, а со второго где лампочка фаза, там контакт реле, нормально разомкнутый судя по всему. А вот что за клеммник внизу справа непонятно, надписи читаются на клеммах плохо, размыты.
  9. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    @SER080, такого клеммника на плате я не помню. Думаю, это для подключения проводных зон.
    Про нейтраль и фазу понятно, вот как бы их получить ?
  10. SER080
    SER080
    SER080
    Прозвоните 2 и 3 клемму в режиме вкл и откл, какое показжет сопротивление?
    На кл. 3 подаете нейтраль со второй кл на нагрузку и к фазе, но я поставил бы промежуточное реле, от него пускатель и через него хотьпрожектор хоть двигатель запускай.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Написали же - сухие контакты, только для замыкания между собой. Сколько подадите на один, столько и получите совторого. Прозвоните тестером и посмотрите на сработку.
  12. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    Ребята, Вы уж меня извините, но последний раз я паяльник в руках держал лет 40 назад.
    И для меня что сухие контакты реле, что мокрые без разницы. Нельзя ли по пунктам: что прозвонить, что подключить и т. д. Двигатель мне запускать не надо, надо подключить пару светодиодных прожекторов ватт по 20.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Китаезы, говоря о 220 в имели ввиду, что через клеммы реле "якобы" можно пропускать 220 в и ничего там не сгорит и не расплавится. Я бы не шибко в это верил. Т. е Вы подаете или нуль или фазу на одну из клемм и после сработки реле снимаете то, что подадите с того контакта, который замкнется с тем на который пришло или нуль или фаза. Т. е.- имеем тупо разрыв и соединение одного питающего провода. Но лучше все-таки пускать 12 в, которое будет управлять отдельно установленным силовым реле. Не надо от греха, 220 в пропускать через китайские поделки.
  14. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    Подал команду "Включить управляемый выход". Контакты COM и ON замкнулись. Куда нагрузку-то подключать ?
  15. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    Начинаю въезжать. То есть я подаю на, к примеру, COM внешнее напряжение, а после включения управляемого выхода снимаю его с ON ?
    Причем подаваемое внешнее напряжение может быть как 220 в, так и 12 В ?
