1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дача в синявино
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavchuk, 11.12.13.
  1. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Дача в синявино
    :hello:Добрый день, уважаемые форумчане! Начинаю строительство дачного каркасного дома по технологии по технологии "Платформа". Строить буду сам, с привлечением сил жены, на более тяжелых работах- друзей. На форуме давно, много чего прочитал, посмотрел фильмы Ларри Хоона, читал отчеты других строителей, пока что кажется что все просто и почти легко.
    На участке был старый дом, который было долго не снести из-за лени и отсутствия времени, а потом я нашел дешевую раб. силу, которая за 5 дней разобрала дом до фундамента за смешные деньги.
    Про планируемый бюджет ничего говорить не буду, могу озвучивать цены на уже купленный материал
    Было что то такое
    Сегодня закрутили 15 свай, пока что доволен.
    А вообще планируется примерно это
    С такой планировкой
    20131202_171229.jpg .
    Повторюсь, строить буду сам, поэтому будет много глупых вопросов и непонятных действий на стройке. Так что готов к советам, критике и разному флуду на тему стройки.
    Первый вопрос, какие доски покупать? Сухие или естественной влажности (е.в.). Если купить сухие и положить на улице в такую погоду (то мороз, то оттепель), то как полагаяю они превратятся в доски е. в? Доски е. в. покупать немного страшновато из-за появления гриБка плесени и прочей заразы. Доски будут в любом случае обрабатываться антисептиком и будут они лежать на улице, но накрытые. В общем сухие или е. в. ? Вопросы буду задавать по мере их поступления, и проблемы будут решаться так же. Пытался нарисовать дом в скетч апе, но терпения не хватает сидеть перед компьютером и выводить все по досочке.
    Доски планирую использовать 150*50. Наружная отделка сайдинг, внутри имитация бруса, а где-то обои. Стена: OSB-пароизоляция-утеплитель (150мм)-OSB-сайдинг .
  2. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Еще вопрос. Нужно ли засыпать площадку под домом щебенкой или песком? Высота дома будет от 40 см до 70 см. Место высокое, так что вода особо не застаивается. Сейчас там осталось немного мелкого мусора от старого дома
  3. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Кто-нибудь может дать совет по материалу и пространству под домом?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Снаружи поверх ОСП ветрогидроизоляцию поставьте.
    И вообще, зачем ОСП с двух сторон? Оставьте только там, где будут обои.
  5. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Да, ветро-гидроизоляцию забыл указать. С двух сторон для жесткости конструкции. А по другому как, по верх ветрогидрозащиты обрешетка и сайдинг? Или обычнымт досками зашить вместо осп?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для жесткости достаточно и с одной стороны
  7. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Снаружи просто досками зашить или так и оставить: сайдинг, вгз, утепоитель, ... ?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Именно так и оставить.
  9. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    спасибо, подумаю. Просто мне казалось такая конструкция не надежной и снаруже к стене ничего не прикрутить
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что туда прикрутить собрались? Если что-то конкретное, то под эти места можно и поставить :)
  11. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    И плюс больше шума в дом будет проходить.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, не велика разница.
    Но если нацелены на ОСП с 2-х сторон, то, конечно, будет и крепче и т. п., но и немного дороже
  13. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Розетку наружнюю или светильник какой.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для этого, в принципе, есть стойки каркаса, обрешетка под сайдинг (которую в этих местах можно поставить почаще).
