Теплые водяные полы на 2м этаже и ... веранде
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем topkon, 11.12.13.
  1. topkon
    topkon
    topkon
    Здравствуйте. Пошукал, а подходящей темы, вроде бы, не нашел. Если повторяюсь, то извините. Построил одноэтажный пеноблочный дом с теплыми полами и (на всякий случай) под окнами установил 10ти секционные батареи. Дом отапливается котлом Навьен 16к и только теплыми полами (радиаторы отключены). Температуру нагрева котла задал 64 гр.(чтобы накипь не образовывалась) и для комнат +24. В доме комфортно и уютно, а "за бортом" - 18. Летом дети и внуки уговорили сделать над верандой балкон (уж очень вид красивый на р. Оку и храмы). Балкон - стало быть ему крытым и началась реконструкция крыши, в результате чего появились 2 комнаты в 14 и 28 м2. Стены комнат и потолок (кровля) утеплены пароизляционной пленкой + 150 мм. базальтовой минваты (благо дети навезли ее много) + еще пленкой и обшиты вагонкой. На 2м этаже включен 1 маленький тепловентилятор и температура в комнате = +5, когда на улице - 18. Перекрытие 1го эт. из балок 150х150, пирог, которого = пенофол, 150мм.минваты, пленка и застелены половой доской. ВОПРОС: возможен ли монтаж водяных полов на пирог перекрытия, если под спиралью труб будет пенофол, а сверху вновь застелю досками. Аналогично и на веранде = 21 м2. Общая площадь = 120 м2. Или установить радиаторы ? Заранее благодарю вас.
    topkon , 11.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Я решил на 2-й этаж ставить только радиаторы (за исключением с/у), т. к. основной минус тёплых полов это поднимающаяся вверх пыль. А 2-й этаж это как правило спальни и детские - негоже там пылью дышать.
    Unito , 11.12.13
    #2 + Цитировать
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    бред, при отоплении тёплыми полами конвекция гораздо меньше чем при отоплении радиаторами.
    трубодел , 11.12.13
    #3 + Цитировать
  4. topkon
    topkon
    topkon
    topkon , 12.12.13
    #4 + Цитировать
  5. topkon
    topkon
    topkon
    А вот с этого места доказательней, подробней и по существу темы...
    topkon , 12.12.13
    #5 + Цитировать
  6. topkon
    topkon
    topkon
    topkon , 12.12.13
    #6 + Цитировать
  7. topkon
    topkon
    topkon
    А сейчас пришла мысль сделать одним контуром: теплые полы + теплые стены в рост человека. Ведь мощность котла позволяет. Такое возможно ?
    topkon , 12.12.13
    #7 + Цитировать
  8. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    В Европе такое практикуют.
    Unito , 12.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Почему-то это распространённое мнение профессионалов. Получается это всеобщее заблуждение?
    Unito , 12.12.13
    #9 + Цитировать
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    по меньше доверяйте таким "профессионалам" а если они себя считают профессионалами пусть не поленятся и подтвердят свои слова документально. А пока это больше похоже на разводилово клиентов
    трубодел , 12.12.13
    #10 + Цитировать
  11. topkon
    topkon
    topkon
    Повторяюсь: дом отапливается ТОЛЬКО ТП и в доме намного комфортней (нежели с включенными батареями) - и это убеждение и мое доказательство для меня самого и моей семьи.
    topkon , 13.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Все ответы на Ваш вопрос здесь http://www.forumhouse.ru/threads/91534/ Сам этим летом делал теплый пол на мансарде примерно также, с маленькими отступлениями. Все работает прекрасно. будут конкретные вопросы, задавайте, отвечу. Межэтажное перекрытие: балки 150 мм, по ним половая доска, на ней ДВП 5мм, затем ПСБ 35 толщиной 20мм, в которой фрезером сделаны канавки (20мм) под трубу МП 16 мм. В канавки уложены самодельные пластины из алюминиевой фольги 0,3 мм толщиной, затем труба, по ней подложка для ламината толщиной 5мм, затем ламинат.
    Кетова Татьяна , 15.12.13
    #12 + Цитировать
Смотрите также
