Запутался с котельной -
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем avrwww, 11.12.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Добрый день.
    Нужно собрать котельную, не знаю с какого конца начать. Сразу скажу - опыта нет, читаю форум и учусь. :)
    Задача звучит так: выбрать схему котельной и оборудование для максимальной эффективности отопления Теплыми полами.
    Исходные данные: 2 жилых этажа по 100 кв. м - на каждом этаже по 7 контуров МП диаметром 20. (накрывают полностью все помещения). Длина контуров от 80 до 90 метров. Это основное отопление. Есть ещё 0-й этаж с гаражами, котельной и зоной СПА (сауна, комната отдыха).
    Температурную дельту в полах хочу сделать минимальной, как и температуру подачи. Коллектора ТП Comisa с измерителями протока. На их шкале максимум 4 л/мин. Исходя их этого считаю расход:
    4х7=28 л/мин или 1680 л/час на этаж. На 2 этажа 3360 литров в час. Потеря давления в самой длинной петле при расходе 4л/мин - 10824 Па. Далее добавляю стояк от котельной к коллектору 20 метров ДУ25. При расходе 28 л/мин - 8700 Па. Итого округляем примерно 20000 Па.
    И вот первый вопрос: можно поставить на оба этажа один насос и одну смесительную группу?
    Вроде по таблице UPS 25/60 на 3-й скорости дает около 3,3 кубов в час при напоре 2 метра. Но получается впритык. Если поставить UPS 32/80, то на 2-й скорости его мало, а на 3-й сильно много. Получаю избыточное давление. Что лучше в моей ситуации, поставить более мощный насос или разделить на 2 группы? С другой стороны какой выбрать термосмесительный узел для такого протока? Если делю, вроде получается лучше. И насос проще подобрать и термосмеситель, например VTA572 (3170 05 00). Но тогда получается, что надо слишком большой коллектор. Три группы ТП, группа бойлера косвенного нагрева, группа радиаторов. Это уже 5 групп. А надо ещё куда-то в коллектор котлы подключать. Не могу подобрать коллектор. Мейбес максимум на 5 выходов. Может есть другие коллекторы? Или как-то можно разумнее изменить схему? Помогите, плиз...
    Да, забыл сказать, что пока есть только 15 кВт электричества. Поэтому думаю над вариантом генерации тепла двумя котлами. Ночью электрическим, днём ТТ-м.
    avrwww , 11.12.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    без ТА что ль?
    федот1 , 11.12.13
    #2 + Цитировать
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Да. Днем дом греют дрова, а ночью по ночному тарифу электрокотел.
    avrwww , 11.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какое отношение имеет шкала топметра к гидравлическому сопротивлению СО? Получается, что сопротивление СО зависит от топметра. Не Со делается под топметр, а топметр подбирается по СО.
    Вам необходимо рассчитать ТП и на основании расчёта подобрать топметры и насос. Это верно и для остального - сначала расчёт, а потом арматура. А ещё нужна схема.
    Сергей192 , 11.12.13
    #4 + Цитировать
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    менять комплектные измерители не вижу смысла. Тем более, что и менять то особо не на что. Не знаю, что Вы подразумеваете под расчетом ТП-а. Дело всё в том, что рассчитать можно по разному - для разных протоков и разных дельта Т. Расчет для перепада температур 5 градусов сделан. Проток близок к максимальному, однако все равно не покрывает теплопотери дома для холодной 5-и дневки сучетом инфильтрации. Поэтому расчет и веду с конца. Трубы ТП 20-ка уже лежат под стяжкой, коллектор стоит и опрессован. Менять их уже не буду. Да и не слышал, чтобы кто-то в ТП муровал трубы больше чем 20-ка. ТП уже сделан, теперь нужно сделать котельную под эти условия, чтобы она не стала узким местом. И была легко управляемой.
    Вот расчет теплого пола в файлике.
    Рисовать схемы на компьютере пока не научился. Из котельной идут две трубы на 1-й этаж и две на второй. Трубы подключаются к коллектору 1". Коллекторы по 7 контуров. Длина контуров в файле есть.
    avrwww , 11.12.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сюда то зачем пришли? если делаете как делаете.
    федот1 , 12.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув.@avrwww, я сантехник, А в программировании не разбираюсь. Но хочу Вам сказаить, что Вы выбрали неправильный подход к решению расчёта. Топметры имеют шкалы и 2 и 6 л/мин., цена деления не может определять гидравлическое сопротивление, сопротивление находится при расчёте ТП. Вы неправильно выбрали диаметр труб.
    Сергей192 , 12.12.13
    #7 + Цитировать
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Зачем пришел, написано в первом посте :). Нужна помощь в подборе оборудования
    avrwww , 12.12.13
    #8 + Цитировать
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Гидравлические сопротивления всех участков указаны во вложенном файле.
    Потери давления в самом длинном контуре (91 метр 20-й трубы) 11000 Па. Если добавить сопротивление стояка до смесительного узла (20 метров 32-й трубы), то в сумме получается 20000 Па (0,2 бар).
    Я же прошу помощи в подборе коллектора исходя из расхода через него 4-6 кубов в час. Мейбес МЕ 66301.4 по количеству контуров подходит, но маловат по максимальному расходу. Его паспортный расход до 3 кубов в час. Есть вот такой МЕ 66301.81 - до 4 кубов в час, но у него 3 контура. Вот и спрашиваю в какую сторону ещё посмотреть? Какие производители ещё делают гребенки для котельной?
    avrwww , 12.12.13
    #9 + Цитировать
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не морочьте себе голову. Зачем вам 4-6 кубов в час? У вас дом 200 кв. м. 2 куба расход максимальный на ТП в пиковых режимах на 2 этажа. Добавьте сюда еще радиаторы - 500л. БКН - приоритет. ТП - это расход в смесительном узле, а не через коллектор. Через коллектор расход будет около 800 - 900л/ч на ТП. На ваш дом советую 2 смесительных узла на ТП.
    novor113 , 12.12.13
    #10 + Цитировать
  11. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Да много кто делает например Sinusverteiler, Comparato, Caleffi, Гидролого, DESIGNSTEEL
    maks78 , 12.12.13
    #11 + Цитировать
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    2maks78, качество DESIGNSTEEL достойное?
    avrwww , 12.12.13
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вам и пытаются помочь, но вам ж ето не надо. уже всё сами для себя решили и купили.
    федот1 , 12.12.13
    #13 + Цитировать
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А что из того что я купил и установил не правильно?
    Всё купленное и установленное уже на раз было обкатано форумчанами.
    Теперь подошел следующий этап - котельная, поэтому снова обратился к всемирному разуму. Думаю с миру по нитке... :)
    avrwww , 12.12.13
    #14 + Цитировать
