Кондиционер в деревянном доме
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем alex333, 04.12.08.
  1. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    хочу поставить кондиционер(теплый) в деревянном доме с зимним комплектом
    наружный блок в подвал(для просушки) вентиляционные окна не спасают
    просьба помоч с выбором мощности кондиционера
    объем жилого помещения 108 м3 (2 окна на юг +4 человека+300вт освещения)
    подвала 72
    не "задохнется" в подвале кондиционер?
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Кунгурская ледяная пещера получитца))
    А если серьёзно, то достаточно, на мой взгляд, бредовая идея.. 10 квт (по тепловой мощности) кондиционер засунуть в подвал, куда он будет "выпихивать" 10 квт по холоду) С допустимой нагрузкой на подвал - 7 квт))
    И вообще 10 квт по теплу - очень серьёзная машина. Посчитайте ещё раз затраты на электрокотёл, на кондиционер и их эксплаутационные расходы. Коэффициент преобразования на "тепле" я бы не стал брать больше двух.
    Хотя тут я могу ошибаться)) Есть уже зимние кондиционеры с большим коэффициентом, но они каких то несусветных денег стоят)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не площадь,а ОБЪЕМ 108 метров
    Это не 10кВт а 3 кВт сплит система.
    Но в подвал ставить все равно нельзя.
    Задохнется.
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Честно говоря не понял, что будет просушивать наружний блок с зимним комплектом в подвале.
    А 72 куба для нар.блока - это мало. Расход вентилятора нар.блока порядка 1500 м3/ч.
  5. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    При работе летом внутренний блок работает на холод, наружный на тепло-подвал сохнет.
    Межсезонье внутренний на тепло, наружный на холод- на теплообменнике проиходит конденсация влаги (осушение), отводим конденсат из подвала
    Зимой конвектора + кондиционер на вентиляцию для перемешивания воздуха в доме. Подвал холодный с закрытыми вент. окнами.
    почему задохнется ведь есть вент.окна?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Если сможете удалить конденсат с наружнего блока, то все возможно.
    Какого размера вент окна? Я уже писАл, что расход воздуха нар. блока порядка 1500 м3/ч. Прикиньте, возможно такой расход пропустить через окна?
    Если нет, то при длительной работе нар. блока в конце концов температура в подвале выйдет на критические параметры и сработает защита. Пока температура не нормализуется - кондиционер не заработает.
    Я не рекомендую ставить нар. блоки кондиционеров в замкнутые пространства. Решать Вам.
  8. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    не хватит Адназчно!
