Расходомер воздуха на компрессор
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 10.12.13.
  1. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Добрый день. Мужики такая проблема: позавчера перестал работать один из компрессоров, заменил его на БУ, а сегодня встал и второй. Разобрал посмотреть, у обоих одна неисправность- вышел из строя микропереключатель. Ставлю перемычку всё работает, а зачем там микрик не пойму. Станция Топол ватер стоит 3 года.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фото в разобранном виде, чтоб видно было, что за микрик. А то чего не пальцах-то...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Во времена моей молодости доводилось иметь дело с "красными" вещичками. Называли мы их в то время ротаметрами. Больше того, имелись модельки снабженные органами регулировки.
    Типа некий незамысловатый крантик, позволяющий задать (регулировать) расход измеряемого вещества через девайсик.
    Лично мое мнение.
    Если на выход компрессора поставить соответствующий манометр, пневмо коллектор-распределитель заменить на блок из регулируемых ротаметров, а в инструкции, кроме через год замени мембрану компрессора да прописать рекомендуемые расходы воздушка по элементам бабайки, ... то "директорский" надзор
    за АУ облегчился бы значительно.
    Мечты, мечты...:(
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Только регуляторы в закрытом исполнении. Вешаются на перегородку с двух сторон, прямо на них делаются отметки эксплуатационного расхода, чтоб бумагу не переводить. Достаточно подойти и сразу увидеть, есть ли проблема. И самое смешное, что это не дорого и на конечной стоимости не отразится. Зато солидно, аки мерин с сотней кнопочек. Но никто ж в маркетинге не рубит...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Подниму тему.
    Имеется пара датчиков давления. С их помощью планирую контролировать величину давления на выходе компрессоров топаса. Програмный код готов, датчики откалибровал осталось только подключить шлангочки от датчиков и получать суточные, недельные, месячные графики наподобие температурных.
    По простоте душевной вначале хотел прилепить датчики непосредственно на выход компрессоров. Но червь сомненья гложет и гложет... А может быть в пневмосистеме топаса имеются точки где показания датчика были бы информативней, чем просто на выходе компрессора?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так контролируя компрессоры вы контролируете ежи разбора воздуха. То есть ВСЕ точки. Куда уж информативней?
    Заодно фото - как выглядит теперь топасная електроника.
  8. soj33
    soj33
    soj33
    @Esc, какие датчики давления используете?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    1) Мотороловские MPX5100DP на 100 кПа для измерения давления на выходе компрессоров.
    2) Мотороловские MPX5010DP на 10 кПа для контроля гуляния уровней жидкости в приемном отсеке и аэротенко-пирамиде.
    Состав "топасной электроники" перечислил здесь (пост #231).
    "Сопливый" вариант временно:) разместил в ванной комнате, смотрится примерно так. :|:
    Инфу от датчиков из топаса, сие безобразие получает пока по витой паре.
    Показания датчиков и разные там графики-кулебулы
    в режиме реалити-шоу наблюдаю здесь. Остальные могут смотреть только инфу с "паблик" датчиков (уличная температура, относительная влажность, атм. давление). За "приватные" датчики выложенные в общий доступ, админы ресурса грозят нерадивому юзерю пальчиком, типа низззя...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, меня интересует сам топас, а не ванна. Что и как именно в отсеке компрессорном. То бишь фото.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Джон, ... чес говоря своим вопросом Вы меня смутили. :|:
    Не уж то Вы не знаете какими элементами производитель комплектует компрессорный отсек топаса? :)]:aga:
    В дефолтном оборудовании компрессорного отсека от ТОПОЛ-ЭКО мной внесены следующие изменения:
    • АирМак-60 прямой фазы замен на сотый ресун;
    • Добавлен датчик контролирующий температуру в этом отсеке;
    • Добавлен датчик контролирующий температуру воздуха на выходе ресуна;
    • А еще в этот отсек завел хвостики кабельков от температурных датчиков в аэротенке и приемном отсеке;
    • Инфа от датчиков по по куску витой пары убегает с компрессорного отсека в ванную комнату, в то то самое "сопливое" безобразие фото которого разместил постом выше.
    Так, что на данный момент в компрессорном отсеке нет ничего интересного для фотосессии.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дольше писали, чем фотографировали бы:)]
    Ессно, меня интересовало, как Потребитель комплектует отсек.
    Значит все датчики проводные?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Мы строили, строили ... и наконец построили.
    Суточный график производительности (по воздуху) компрессора Resun LP100.
    Компрессор работает в пятерочном топасе, обслуживая прямой цикл.
    В начале прямого цикла столб жидкости в аэротенке минимален (примерно 160 см) - производительность ресуна максимальна. Около 95 литров воздуха в минуту.
    С повышением уровня жидкости в аэротенке - производительность ресуна ожидаемо снижается, примерно до 88 л/мин.
    Для наглядности разместил и график изменения уровня жидкости в аэротенке за тот же период времени.
