Электрокультиватор "Надежда"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем kod, 04.12.08.
  1. kod
    kod
    kod
    Хмельницкий
    Кто пользуется данным культиватором отзовитесь. Интересует удобство
    пользования и качество обработки почвы. Нужно ли приподнимать фрезы
    при пуске?
  2. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Cлышал хорошие отзывы на этот культиватор. Но я отдаю предпочтение бензокультиваторам. Мощность у электрических небольшая, таскать за собой шнур неудобно.По этому и купил для дачи сначала электропилу, а потом бензо. Когда я покупал бензокультиватор LA ZAPPA, у них был электрокультиватор этой же фирмы 1,3 кВт. Отзывы хорошие. Да и мощность не плохая.
  3. mindosa
    mindosa
    mindosa
    Гость
  4. olimprio
    olimprio
    olimprio
    В общем из видеоролика всё понятно. Весу ему ему явно не хватает. Через 10 минут работы вы будете жалеть о покупке или думать как и что там усовершенствовать. Я сам купил осенью бензоагрегат 3,5 л/с 40 см фрезы 38 кг. Работать им трудно - он либо выпрыгивает из земли, либо зарываеться, и мотает его из стороны в сторону (очень сложно вести по прямой). Надежда по видеоролику еще хуже. Возможно дополнительная прибавка ему веса, как то поможет ?
  5. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Вполне достойный культиватор. Покупал в 2009, использую каждую весну. По целине (суглинок с дёрном) идёт с трудом даже с свежезаточенными одиночными фрезами, прыгает, хочу докупить фрезы "Целина", может быть полегче пойдёт. А вот по культурным (обработанным не больше года назад) грядкам идёт изумительно.
    "Заводится" в любую погоду, основной недостаток - наличие провода.
    Окучником я попробовал работать только один раз, на суглинке результат не впечатлил, да и картошку уже года четыре как не сажаем.
    ЗЫ. Для целины я брал напрокат Viking 660, вот он её хорошо "разбирает", но весит он килограмм 80, а стОит как четыре "Надежды"
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Пользуюсь электрокультиватором "Надежда" с 2000г и счастлива! Правда, УЗО полетело в первый же год, заменила и опять полетел. Включаю напрямую. Один раз перерубила провод. И всё-других проблем не было. Быстро, качественно перепахивает всё! Ямки копает, целина за 3 прохода превращается в пух, полусгнившие корни от ёлок и сосен выворачивает... Смотрю на соседей и их мучения с "фирменными" бензоагрегатами" и не могу понять: если есть электричество, то зачем покупать бензо- для лишних прблем? Рекомендую всем, кто собирается облегчить себе жизнь.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О каких мучениях Вы говорите? Залил бензин и дернул шнур это мучения?
    Да по автономности в работе и отсутствия необходимости постоянного слежения за проводом чтобы не дай бог не перерубить его ни какой электрокультиватор не сравнится с бензокультиватором.
    Хотя ЭК Надежду считаю одним из лучших отечественных электрокультиваторов.
  8. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Так ЭТО надо видеть! Ну, кроме того, что они постоянно мотаются то за бензином, то ещё за чем-то, повидимому, у них не хватает навыка управления культиватором: мужик весь в поту не может его удержать, или бежит как за тележкой, а то и откапывает... За день сотка(!) и кое-как. Военный инженер! И с другой стороны сосед- в прошлом году и по весне, и осенью не по одному дню на 5 сотках целины тарахтел, а в этом году там шикарное поле одуванчиков. Не получилось качественно распахать.
  9. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А завести его он не пробовал.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/104542/page-5 (пост.72) как работать надо.
    Вы столько сможете Надеждой обработать за день?
    Насчет бензина скажу что для культиватора канистры бензина хватит года на 2 точно. и еще останется.
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Viktor48.Обычно я распахиваю сотки 2-3 за полчаса и их засеваю. Затем, по мере надобнасти, распахиваю сколько надо СЕГОДНЯ под посев-посадку (иначе по весне быстро почва иссушается). Так же и осенью под сидераты-как грядка освобождается, так и обрабатываю. Соседке тут помогала- 10 соток за 4 часа с перекурами и чаепитием, давая культиватору отдохнуть каждый час по20 мин.
  12. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Вы забываете об обслуживании, ежегодная замена свечей зажигания, замена фильтра воздушного и топливного, чистка и регулировка карбюратора, замена масла. Потом при работе "приятный" запах из выхлопной трубы и неминуемое "амбре" при заправке, тарахтение при работе не знаю как Вас а меня напрягает. Скажу честно у меня именно электрокультиватор "Надежда" с 2007 года и каждый год весной и осенью перепахиваю им участок и грядки жене. Провод тянется? это да, но ведь культиватор не гоняет по огороду со скоростью феррари раз в 10-15 минут можно остановиться и откинуть провод лично меня это не напрягает. Надо признать что бензокультиватор пашет быстрее, но его обслуживание обходиться гораздо дороже т к не только надо его заправить но и поменять свечи и т д повторяться не буду писал об этом выше, а результат после вспашки одинаковый, у меня Надежда уже 9-й год и знаете сколько я в неё вложил? да несколько только купил и все, в том году открыл кожух проверить цепь и звёзды так они как новые в смазке и цепь не растянулась вообще т к расчитана на 20-30 лошадей а там нагрузка в 1.5 лошади, а моторчик там асинхронный это значит счёток там нет изнашиваться там нечему. Если про колличество перепаханного мной то около 5-ти соток два раза в год, вот такая нагрузка. Узо кончилось в 14-м году просто поставил обычную вилку. Когда не нем работаешь главное отригулировать штырь заглубления фрезы и вспашка не напрягает вообще он едет сам достаточно просто подруливать на нем.
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Fjonatan А Вы пробовали им картошку копать (окучники режущей кромкой против хода)? И по обслуживанию "Надежды" согласна-без проблем. Выкатил, воткнул вилку в розетку и паши. Грамотно распланированное перемещение по участку, повороты на ходу и никакой провод не мешает работе.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все-таки"попотейте",но подберите УЗО- про жареного петуха и зернышки из одного места помните? На вводном щитке дома, наверное, стоит автомат с УЗО? Если есть, то установка на МК УЗО отпадает..хотя "маслом кашу не испортишь"
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Степновец1 13 лет обхожусь без УЗО, обойдусь и дальше. Тем более, что с прошлого года почву обрабатываю плоскорезом и этого достаточно. Только может на целину пригодится культиватор (ещё 3 сотки зоны отдыха остались)[​IMG].
