Требуется схема регулятора температуры для ТЭНа мощностью 1600 кВт 220 v
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Fatra-MSK, 09.12.13.
Какое оборудование более качественное?
  1. Leyster (Швейцария)
    100,0%
  2. Herz (Германия)
    50,0%
  3. Horsthoff (Германия)
    100,0%
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Краснодарский край. Крым. Кавказ.
    Для сварки кровельных мембран применяется устройство "Фен строительный" производят их только пара компаний в мире и достаточно высокой стоимости. Первые пара фенов вышли из строя. Причина; сгорел блок управления регулировкой температуры, который состоит из деталей показанных по номерам на рисунке. Это уже навесной кустарный монтаж электрика, вместо стандартного, стандартный в компаунде и без маркировки деталей, этот что есть работал но сгорел опять. Я нарисовал весь фен по деталям и как соединяется. Прошу помочь усовершенствовать схему для оптимальной работы фена.
    Готов ответить на вопросы по данному устройству.
    1. Нагревательный элемент 1600 Вт (спираль внутри элемента)
    2. датчик температуры (маленький плоский штырь внутри термоэлемента)
    3. электродвигатель (данных нет, есть щетки)
    4. конденсатор постоянной емкости 104 J 630 V
    5. транзистор на радиаторе (маркировка затерта)
    6. постоянный резистор (20 кОм)
    7. переменный резистор (10 кОм)
    8. так же показан выключатель и контакты питания
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Кто из электриков сможет нарисовать принципиальную схему для такого устройства, так же требуются данные по транзистору, какой именно необходим для этой схемы, а так же может существуют более простые и функциональные схемы для работы такого устройства.
    Устройство на рисунке показано полностью, все основные компоненты.
    Задача такого устройства регулируемый нагрев от нуля до полной мощности тена.
    На роторе электромотора есть крыльчатка для продува горячего воздуха сквозь трубчатую конструкцию фена.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А можно фотографию этого изделия? Есть большие сомнения, что там транзистор.
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    BTA12-600CW
    Симистор на 12 ампер 600 вольт, бесснабберный, изолированный корпус
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Кое что уже найти удалось, фото конечно можно, сейчас сделаю это продукция компании Герц
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Хотя когда очистил от компаунда родную плату, удивился, там еще две микросхемы, диоды, целая куча очень мелких деталей припаянных прямо к плате, как в телефоне, и сама плата по моему двухсторонняя, не понятно зачем при таком простейшем устройстве как фен, столько электроники
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Насколько я понял нужно довести до ума схему, и поставить потенциометр в закрытом корпусе (так как фен постоянно прогоняет через себя холодный воздух иногда с осадками и влажностью.
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Интуитивно понимаю что не хватает пары деталей и требуется внести коррективы в схему, буду благодарен за рабочую схему устройства, тем более надежную и простую.
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Хотя если подумать то получается, принципиальные схемы немецкий производитель не дает, а что бы ввести в заблуждение наших отечественных Кулибиных, несколько лишних цепей пристроили для жути!
    Вот получается откуда столько деталей на плате.
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Согласно схеме электромотор подключен через тумблер к 220 вольт, даже не касаясь схемы, цель вообще простейшая, для спецов конечно, отрегулировать схему регулятора мощности нагревательного элемента.
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Интересно долго ли я так сам с собой общаться то буду, так я и решение один найду
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы для этих целей поставил любой терморегулятор (соответствующий типу датчика и диапазону температур).
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Дмитрий а не подскажете где можно купить такой терморегулятор при исходных размерах 15 *30 мм, его нужно вмонтировать в сам фен, иначе неудобно и если понимаете то подкорректируйте схему пожалуйста
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хез, я бы для начала погуглил на тему "миниатюрный терморегулятор"
