Чугуннаяпечь Vermont Castings Concord
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mirny, 09.12.13.
  1. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу рассказать несколько слов о своей печи – VCмодель Concord (в США эта модель не эксплуатируется с 2006 г., как я понял из-за превышения норм выброса вредных веществ в атмосферу).
    Печь приобретена для дачи, там и используется.
    Отапливает помещение в 25 м. кв - крошечное для ее размеров.
    Отмечу, что первоначально планировал приобрести Jotulf8, но с учетом подорожания и длительного отсутствия на складах в Москве осенью 2013г., нужной модели – выбрал канадского (или американского?) конкурента. Забегая вперед скажу, что нисколько не жалею. Jotul уважаю, считаю их печи надежными и при необходимости, которая может возникнуть, думаю взять еще и f8.
    Итак, печка хороша! Греет помещение быстро, тепло держит долго. Дрова горят ровно, красиво и продолжительное время. Закладка примерно по 2-3 полена (береза одного года сушки) производится раз в два-три часа при умеренном горении.
    Подкупила она меня размером, честное слово. Стена, у которой она стоит, имеет длину 4 метра. Маленькая печь там теряется – есть опыт обогрева Огонь-батареей 7, так ее вообще не видно было. Печь имеет только один рычаг регулировки подачи воздуха для горения. Остальное распределение по направлениям горения (верхнему и нижнему) дело встроенного термостата. Поначалу это меня несколько смущало. Думал, как он там распределит потоки, будет ли играть пламя, смогу ли топить в тлеющем режиме? После двух-трех топок все сомнения улетучились – термостат работает, одного рычага достаточно. Приноровился регулировать как надо. Слушается настройки печь хорошо.
    Еще полезным оказалось боковое окно для загрузки дров. После растопки фронтальные дверцы вообще не открываю, все операции через боковую дверь.
    Печь работает в связке со стальным дымоходом фирмы Romotop, 2 мм. Потом уходит в кирпичную шахту 230*140. Тяга, несмотря на изгибы и наличия прямого участка в метр длинной, нормальная (ттт).
    В целом и частном – печкой доволен.
    Я не из тех, кто считает КПД и ловит градусы, отданные печью от сожжения полена дров. Для меня и моей семьи печь, в первую очередь, предмет интерьера. С этой ролью Concord
    справляется на отлично, радует глаз, греет тело. А с учетом планируемых к приобретению полок для просушки, думаю, будет смотреться еще лучше.
    Для наглядного примера прикладываю несколько фото. На youtube есть видео, можно найти по названию печи.
    Готов рассказать подробнее, спрашивайте, если будут вопросы.
    20131023_194944.jpg 20131023_195001.jpg 20131023_195015.jpg 20131027_155009.jpg 20131101_200644.jpg 20131101_202921.jpg
  2. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Здравствуйте
    Отзыв хороший, хотел посмотреть характеристики на импортном сайте (у производителя)http://vermontcastings.com/products/Stoves/Wood-Burning/ там почему то нет данной модели
    Если не трудно укажите где покупали и цену с работой и с материалами
    Заранее спасибо
  3. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый вечер.
    Да, действительно, на сайте vc Вы информации по этой печи не найдете. Меня это напрягло, когда выбирал, думал, не китаец ли это. Хотя наши продавцы в один голос уверяли, что производство только в США и Канаде. Но я недоверчивый и решил позвонить в vc. Позвонил по скайпу, чпросил, как так, нет описания. Объяснили, что данная модель производится только на экспорт, в Сев. Америке ее не эксплуатируют. До 2006 года выпускали для внутреннего рынка, но под названием Madison. Дали ссылку на докумениацию, дома лежит в распечатанном виде, есть где то и эл. вариант. Но там с характеристиками не очень- кпд у печи заявлен как 63%. Маловато по цифрам, но на практике вполне хватает.
  4. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Продолжу:
    покупал печь в Москве, контора- локи. ру (англ), вроде как оф. поставщик vc в России.
    По цене:
    дымоход вышел на 10 т. р, кирпичный не считаю, т. к. растворился в смете стройки, а печь в районе 58 т. р.
    Монтировал все сам.
  5. Mirny
    Mirny
    Mirny
  6. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Да приятный отзыв) инструкция есть на русском. Не скрою фанат этого продукта.
    Печь не маленькая и не дорогая с отличным функционалом. Локи и есть оф. представитель Вермонт и Датч Вест в России.
    а если еще прикупить термометр, топить печь в паре с ним можно готовить и правильно поддерживать температуру.
    Симпатично получилось. респект автору за установку своими руками
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А я вот не скрою, мы в свое время, когда Jotul в очередной раз задрал цены на свои печи, рассматривали более дешевую альтернативу на рынок РБ (и сейчас рассматриваем) Вермонт у нас не представлен. Так вот, первое, что не понравилось, это гарантия всего 3 года, но это ладно, а второе (может так совпало) на выставочном образце в Крокусе, по моему даже на этой модели при потягивании за ручку даже без поворота - дверь сама соскочила с металической пластины-язычка и открылась. Это явная недороботка, при чем перед носом конструктора уверен была) Долго думали, но отказались посмотрев горение в этих печах - оно обычное (после Йотула) и без особых изысков. Конструктив очень нагроможденный (опять же, после Йотула) куча считаю ненужных задвижек, регулировок, заслонок и т. д. ломай еще голову, что когда не забыть закрыть-открыть. Катализаторы - воопче в топку, не наша тема. Короче отказались от затеи с этим брендом. Есть чугунные печи поинтереснее и по цене и по всему остальному с 10 летней гарантией как у Jotul и отличным качеством чугуна. Пока не буду называть брэнд).
  8. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Термометр купил сразу, правда не родной. Растапливаю и держу температуру именно по нему. Рекомендую, кстати, всем владельцам печей - удобная вещь, а стоит не дорого. На моем написаны, помимо температуры, подсказки - слабый жар, нормальный или перегрев.
    Готовить пока не пробовал, но чайник кипятит только в путь.
    На видео его видно, болтается на дымоходе - если что, я про термометр, а не чайник :)
  9. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Посмотрите видео на youtube - я там несколько раз открываю и закрываю двери - все очень хорошо и крепко фиксируется.
    То, о чем Вы говорите связано с регулировкой замка - там несколько винтов, позволяющих настроить жесткость и силу с которой дверь будет закрываться. Штука, как выяснилось, полезная - я так настроил, что бы и я, и жена, и теща могли без труда манипулировать дверями. В меру жестко. Тестировал на детях - никто не открыл. Своего рода защита.
  10. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    @MISHA_K,
    Ютул бесспорно хорош и претензий к нему нету. Только вот задача, те самые 10 лет они дают в европе, а вот в Америке 5 лет, какая то не увязочка. Рекламный ход. Вермонт дает гарантию 3 года на весь мир, без разницы.
    Да все там нормально с регулировкой и нету ни каких заморочек. А вот горение лучше, если тебе интересно поспорить, готов обсудить! А ты видел как горит Вермонт в живую, хотя бы ролик?
    Катализатор есть, при том не в каждой печи, если катализатор кому то не нравится можно предложить печь без катализатора, а теперь есть печи 2в1 там катализатор вынимается за 1 минуту, вуа ля).
    Заинтриговал новым брендом) может Кедди. Потом увидим.
    @Mirny,
    Скинь ссылку на ютуб...гляну
  11. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Ролик:
    p. s. я там дышу громковато, уж извините...
  12. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Жарим мясо, пьем пиво. лазим по сайтам - пишу бухой...
    а почему ваш поставщик переименовывался в арт рум? http://loki.ru/news/1869/
    облазил сотню сайтов и нашел единственное откровенное описание http://www.remix-kamin.ru/category/supra-topka/
  13. Mirny
    Mirny
    Mirny
    ...откровенное описание топок Supra ;-)
    Посмотрите документацию, ссылка выше, там есть пара строк по тех. характеристики. Интересует что-то конкретное- спросите, постараюсь ответить.
    А про поставщика-так у них магазины и называются так, арт-рум. Я на нахимовский ездил смотреть печку к ним.
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    ...только не на нахимовский, а на кутузовский. Ошибся.
  15. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Сфотографировал термометр для печки.
    Повторюсь - вещь полезная и недорогая, а работу свою выполняет на все 100%.
    Я свой заказывал на ebay, вышел с доставкой- 500 руб. В планах - заказать вентилятор, может даже ecofan. Нужен для загона теплого воздуха в прихожую.
    Если у кого-то есть опыт работы с данным девайсом - прошу отписаться.
    Фото термометра:
