Ремонт стола из натурального дерева
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем sashavitas, 01.03.13.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Добрый день. Две недели назад сделали мне круглый 1,3 м в диаметре деревьяный стол из сосны не покрытый лаком, с центральной ножкой и широкими "лапами". Мастера сказали чтобы я не устанавливал в жарком помещении, что б не рассохся. Я поставил его на кухне в нежилом загородном доме. Там средняя температура 15 градусов. Отопление включено на минимум, что б батареи не замерзли. Но после двух недель простоя на кухне стол начал рассыхаэтся. Появились трещины на столешнице по краям, по живому и по склееному. А также трещины в ножках.
    Посоветуйте что делать? Предявлять претензии мастерам, что сделали стол из сырого материала. Или же можно еще спасти стол. Я его вчера перенес в неотапливаемый гараж, что б остановить рассыхание...
  2. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Я вот что скажу. Может они сделали правильно, только у них более влажно в цеху. Слабенькая версия. Сосна и трещинами пошла... Сейчас, в конец зимы самое сухое время года для дерева, все усыхает. Вам это как раз и надо. Лак по сути пропускает влагу через поры (почти все лаки), значит постепенно она из сосны уйдет как ни крути. Можно эту неприятность отодвинуть на потом. Несите в помещение, заверните в стрейч пленку. Или пусть дальше усыхает, еще недельку-две. Потом берете столярный клей, ножик и доску сосновую. Отрезаете тонкие полоски - морковки, в размер щелей и аккуратненько вставляете с клеем. Если плотно, то это лучше. Потом все это зашкуриваете. И отделывайте на здоровье. Им конечно полезно знать, что стол растрескался. Но я бы не стал ждать, трата времени и сил ничего не приносит. А вот если он винтом пойдет и ноги в стороны уйдут, то это лучше узнать сразу. Чего ждать-то? А фото есть? Мы тут страсть как любим фотки глядеть. :)
  3. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    В любом случае это косяки мастеров. Или дерево плохо просушили, или что более вероятно столяшницу намертво к подстолью приладили, а то и приклеили.
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Люди готовы исправить это уже неплохо. Но гарантий нет. Трещины могут и дальше расти, а могут и не расти. Влажность измерить - прибор нужен хороший.
  5. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Когда учился на столяра-строительного, меня мастер проф обучения к себе оставил на время практики в столярку, дал основные азы краснодеревщика (сам он такие вещи делает что италии и не снилось)..
    Итак:
    Сосна малопригодна вообще как материал для таких вещей...
    Дерево должно быть зрелым (тоесть не молодо)...
    Срублено в определённое время года (как правило на урале это конец февраля на растущую луну)
    sashavitas, Вам просто впарили эту халтуру...
    в надежде что вас все эти косяки устроят...
    Вам остаётся либо смирится (материал явно не тот и не того качества)
    Как вариант его можно состарить (типо винтаж)...
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Рвать будет и дальше, столешню больше, остальное помедленнее, но может и "покрасивше"...от массы зависит. Материал был недостаточно высушен, да клей плоховат, если рвёт по склейке. Даже если бы его залили в десять слоёв лака, всё-равно бы разорвало...дело времени.
    Обычная схема - сухой материал + покрытие.
    Однозначно изделие сырое.
    Зайдите к этим мастерам в столярку. Если они там в валенках и шубах (холодно), то сворачивайте заказ.
    Если всё цивильно, то поинтересуйтесь влажностью материала и качеством клея.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
    К стати забыл про правильную сушку материала...
  8. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    100% сырой материал! Отдайте стол им обратно, если не устраивает наличие трещин. Сделать со столом они уже ничего не смогут, только за шпаклюют трещины. Если трещины по склейке то вообще беда! Халтура.
  9. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    При переезде - потерялась одна из деталек, обрамляющих стекло. Наверное повторить в точности её не получится, придётся делать новые, все 4 шт? Интересно, сколько это будет стоить? И, скорее всего, придётся мастеру отдать всю верхнюю часть?
    Да, вся эта фигня состоит из двух частей, фрезернутых отдельно и потом склеенных вместе (верхняя и нижняя).
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Есть такое понятие -"Попал".:)]. Сочувствую. Придётся побегать.
    Давайте-ка, загляните с этим же вопросом, вот сюда...http://www.forumhouse.ru/threads/236063/page-5#post-7849077
    Второй вариант, направлю мастеров в Вашу тему.
  11. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Да, попал, понимаю.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну, хоть составная...чуть полегче.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Однозначно выпавшую деталь подгонять будет по месту, так что снимать верхнюю часть придется. На форуме вудтулс специалистов много (надеюсь не сочтут за рекламу), но цены там будут не божеские.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а можно попробовать лишь недостающую деталь целиком из доски 100 мм шириной вырезать...
  15. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Не получится, т. к. в этом случае - придётся делать полную копию. В случае, если переделывать всю верхнюю часть (состоящую из 4 верхних и 4 нижних деталей), то можно упростить (не делать двойной брикет), да и конфигурацию подобрать в соответствии с имеющимися фрезами.
