Газоход с принудительной тягой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Diman123, 03.12.08.
  1. Diman123
    Diman123
    Diman123
    Гость
    Приветствую специалистов!
    Есть проблема в загородном доме. Газоход выполнен в стене дома, газоход кирпичный 160*180, высота 10 метров, котел атмосферный ДиДитрих 98 квт. При работе котла, в зимний период на стенках газохода (в районе третьего этажа, т.е. почти перед выходом на улицу) образуется конденсат, который соответственно приникает в помещение портит стены , да и вообще видимо ничего полезного не приносит.
    Пытался разобраться в проблеме. Выяснил, что строители должны были заложить трубу нержавейку с отводом конденсата, но на деле это не выполнили.
    Сейчас установить трубу внуть газохода не представляется возможным (дом жилой с полной отделкой). Изучал вопрос с полимерной вставкой "чулком", но уж больно цена запредельная.
    Родилась у меня как у НЕ специалиста идея - разместить в газоходе вентилятор (или же на крыше дымосос), что бы увеличить скорость выхода отработанных газов и соответственно убрать точку росы из газохода.
    Прошу помощи зала! Жизнеспособен подобный фортель?
    Размышлял, что вентилятор должен работать постоянно, чтоб канал газохода не остывал + постоянная вытяжка из котельной будет, где в общем всегда жарко больше +28 градусов.
    Если идея бредовая не судите строго, по данной теме нахватался из инета всяко разного.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Принудительное удаление газов возможно только при дополнительном проектом расчете и компенсацией принудительным притоком воздуха с обязательной системой одновременного включения. С исключением работы одного без другого.
