Укладка ДСП на черновой пол
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АлександрК2, 08.12.13.
  1. АлександрК2
    АлександрК2
    АлександрК2
    Барнаул
    По неопытности настелил на пол обычные доски, которые напилены неровно, местами есть перепады между досками до 4 мм, лист ДСП 12мм прогибается на этих перепадах.
    Выравнивание подкладками, дело весьма трудоёмкое,
    поможет ли вспененный полиэтилен 8-10мм скомпенсировать неровности, если использовать как подложку?
  2. Margo77
    Margo77
    Margo77
    Калужская область
    Я строгал рубанком весь пол, потом стелил фанеру.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не поможет. Строгайте если гвозди не мешают.
