Температура в водяном тёплом поле
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем rual, 03.12.08.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Добрый день, форумляне!
    Про температуру в теплом полу хотелось бы собрать мнения.
    Есть понимание что подача в ТП должна быть в пределах 40-50 градусов, но есть нежелание ставить узлы подмеса, дополнительный насос, будь он неладен... :)]
    В каких случаях все же можно обойтись без подмеса и не ограничивать температуру в подаче ТП? Допустим деревянный пол по плите, мощная стяжка над трубой, ламинат?
    В родительском частном доме, я будучи полным профаном сделал ТП с подачей от системы, без подмеса. Стяжка 2-3 см над трубой+клей+кафельная плитка. В валенках не хожу, как любят пошутить продвинутые спецы.
    Итак. Есть такие исключения?
    rual , 03.12.08
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Каждое исключение заметно уменьшает качество. А главное, если обогреваемая площадь меньше 10 кв.м. вообще делают электроподогрев.
    Павел Ильин , 03.12.08
    #2 + Цитировать
  3. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    каким образом увеличив допустим стяжку пола, к примеру, я уменьшу качество? Если брать во внимание появление "зебры" в момент запуска, так это не беда. А t пола после часа-двух работы что с подмесом, что без подмеса выровняется. К тому же во втором случае пол будет остывать медленнее, т. к. аккумулирующий слой там больше. Мне лично больше на ум ничего не приходит.
    Ну а что касается меньше 10 кв. м. так это отсебятина я считаю. Хозяин-барин, ну ни хочу я эл. пол. Что мне теперь отказываться от удовольствия в тамбуре разуваться на теплый подимум? :)] Там и 2 кв. м. нет, а ТП я и там сделал.
    rual , 04.12.08
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Уважаемый, речь шла у меня в сообщении не о толщине слоя стяжки, а о системе без подмеса.
    Про электроподогрев - это не от себя, это опыт и статьи из различных источников. Не факт, что делать водяной подогрев нельзя, но если во всём доме 2-10 кв.м. подогрева - его обычно делают электрическим, что позволяет заметно экономить при монтаже и при использовании не постоянно.
    Павел Ильин , 04.12.08
    #4 + Цитировать
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Одно следует из другого. Если смонтировать ТП без подмеса, выходом чтобы действительно не обжигать пятки видится увеличение толщины стяжки. Вообще давайте порассуждаем. Котел работает. Результат его работы вода в СО 60-70 гр. Зачем заниматься охлаждением подачи ТП когда энергия на подогрев воды уже затрачена? А толще стяжка - дольше остывание.
    Ну это я не конкретно к вам обращаюсь. Просто при условии 2 кв. м. да еще и при наличие узла подмеса действительно наверное нецелесообразно делать водяной ТП. У меня этого ничего нет. Только два отвода на подаче и обратке.
    rual , 04.12.08
    #5 + Цитировать
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Поставьте терморегулирующий вентель, к нему электро привод, а в помещение дермодатчик. Будет на время отключать подачу. А по поводу температуры не переживайте, лишней никогда не будет. В морозы вспомните. :)
    aparat2 , 04.12.08
    #6 + Цитировать
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    да я не говорю об ограничении t теплоносителя. Я спрашиваю в каких случаях можно не ограничивать.
    rual , 04.12.08
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А давайте действительно обсудим этот момент. Во-первых, я хочу сказать, что во время работы различным термокранов - что термостатических на входной трубе, что узла подмеса - вода не перестаёт течь совсем, просто термокран прижимает поток до такого уровня, когда тепловая мощность (или как-то по-другому это назвать) входящей в пол воды равна мощности, которую отдаёт пол. Если мы используем узел подмеса, то этот поток горячей воды от котла смешивается с большим кольцевым потоком, циркулирующим в тёплом полу. И, следовательно, температура воды, попадающая в пол после узла подмеса равна заданной, то есть, допустим, 50 градусов. А если мы используем обычный термостатический кран, а равно ему и систему Унибокс, при открывании этого крана в пол попадает вода, но с температурой 75 градусов. А вот это уже проблема - так как температура пола у точки подачи в него воды и у точки выхода воды из него будет совершенно разной. Метод борьбы: увеличение толщины стяжки, что увеличивает нагрузку на конструкции. По этому нормальный пол, с равномерной температурой делают именно с узлом подмеса. А для тех, кто очень хочет экономить, есть различные системы, типа Унибокс, позволяющие более менее сделать тёплый пол за малые деньги. Но это только пародия на ТП. Единственный вариант, где можно использовать что-то подобное - это сверхмалые площади отопления, и то с подачей воды от трубы обратки.
    #8 + Цитировать
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Еще можно шаг укладки увеличить. Не 10 см, а скажем, 25
    Бурят , 04.12.08
    #9 + Цитировать
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Тогда зебра будет гигантская.
    #10 + Цитировать
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да я где-то видел рекомендацию - типа, до 30 см, чтоб не особо гигантская. Исчезает при нагреве. А свыше 30 зебру трудно устранить и при суточном нагреве - по себе знаю
    Бурят , 04.12.08
    #11 + Цитировать
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Если увеличение наргузки на конструкции некритично, в чем проблема?
    Вот такая схема работать будет ведь. Где тут узел подмеса с насосом ТП? Сколько я на этом сэкономил? Полагаю тыс. 8-10 по ценам своего региона. Плохо чтоли?
    rual , 04.12.08
    #12 + Цитировать
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    да ладно там. Гигатская. Через час-два она похудеет и исчезнет :)]
    не ну свыше 30 см это конечно многовато.
    rual , 04.12.08
    #13 + Цитировать
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Исходя из гидравлики такая схема работать не будет. Если у вас работает, то я приеду посмотреть.
    Насос будет гонять воду исключительно через тёплый пол.
    #14 + Цитировать
  15. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Где проблема? Вернее в чем?
    Почему пародия то? Потому что дешевле стоит?
    Да уж конечно, приезжайте посмотрите. На Сахалин то. Диаметры то в ТП у меня поди не 32 как в основной магистрали, а 16. И все работает. И даже косвенник греется. Только единственное - подача ТП у меня от подачи СО. Так уж врезались.
    rual , 04.12.08
    #15 + Цитировать
Смотрите также
