Смотровая яма в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Тракторист68, 07.12.13.
  1. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Уважаемые коллеги по строительству, возник такой вопрос:
    Хочу построить гараж-бокс размером 10х6м на монолитной плите. Гараж будет с бетонным каркасом и заполнением проемов пеноблоками. В гараже будет кран-балка. И тут возник вопрос о смотровой яме. Вода на участке скорее всего близко. Прочитав много тем о возведении стен таких сооружений, гидроизоляции, дренаже, и во сколько это обойдется - хочу спросить: стоит ли заморачиваться с ямой если можно поставить в гараже подъемник? По деньгам выйдет наверно дешевле. Хотя тут вот что вышло. В варианте ямы, здание будет ниже чем при наличии подъемника. Подъемник ограничен по грузоподъемности (более тяжелую машину не поднять). При подъемнике здание будет выше на 1.5-1.8 м, значит расход материалов (бетон,пеноблок).
    Что делать, как быть?
    Тракторист68 , 07.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Но вариант ямы предпочтителен, т. к подъемник займет много места в помещении. Вот и возникли вопросы - можно ли сделать яму с учетом гидроизоляции и хорошего дренажа водонепроницаемой? Или это из раздела только для военных подземных коммуникаций, и затрат соответственно.
    Тракторист68 , 08.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если стены гаража еще не стоят, то можно в качестве стенок ямы использовать готовую пластиковую емкость, типа пруд или бассейн, сделав предварительно прочные стенки ямы и закрепив емкость в этих стенках против всплытия. Поищите такую подходящую Вам по объему. Особо глубокая не нужна, только чтобы борта оказались выше УГВ. Иногда такой способ обходится дешевле и гарантия от протечек.
    Юра52 , 09.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Пока, ни чего еще нет, стройка только в проекте. Начинать надо весной, вот и заранее узнаю у специалистов и коллег по форуму о возможностях. Я так понимаю, что вы предлагаете в пластиковом "кессоне" залить бетонную яму, или пластиковый" вкладыш"вложить в бетонную яму.
    Тракторист68 , 10.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да, я так пластиковую бочку закопал, а потом подумал, что так и всю яму можно сделать, перед этим где то видел пластиковые прямоугольные емкости, но у меня уже ее не вставить, пол залил бетоном.
    Юра52 , 10.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Это все понятно. Только где взять пластиковую коробку размером 5х1.5х1.3м? Клеить из "эпоксидки"? Хотя мысль интересная - применить вставку из пластика.
    Тракторист68 , 11.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Посоветовался с одним человеком по дренажным системам. Если применить дренаж из труб под ямой, затем по бокам ее, и по периметру монолитной плиты, с выводом в приемный колодец, то возможно подтопления не будет. Что скажите?
    Тракторист68 , 18.12.13
    #7 + Цитировать
  8. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    270 просмотров и тишина...Коллеги,есть у кого нибудь рациональные мысли?
    Тракторист68 , 23.12.13
    #8 + Цитировать
  9. EvgenyAS
    EvgenyAS
    EvgenyAS
    Хакасия
    А для каких целей гараж, собственно, будет использоваться? Если это СТО, то подъёмник будет предпочтительнее чем яма (лучше доступ),а если для сэбе, то тут можно посмотреть...
    EvgenyAS , 14.02.14
    #9 + Цитировать
  10. МихаКрым
    МихаКрым
    МихаКрым
    Симферополь
    Извиняюсь, что влез, но правильно - смотровая КАНАВА... Как говорил наш преподователь " яма на кладбище".
    МихаКрым , 15.02.14
    #10 + Цитировать
  11. denos55
    denos55
    denos55
    Омск
    Если еще ничего нет может есть смысл приподнять участок, тк навозить грунт. Например навозить на 1 метр и на полметра заглубиться.
    У себя в готовом гараже яму копал белорусиком, он с вытинутым ковшом заезжал брал грунт и выезжал, за гаражом складывал грунт. Выкопал глубину 1,5 метра, затем всю яму обтянул плотной полиэтиленовой пленкой, сделал армированную плиту на дне ямы, выложил стенки в полкирпича кирпичем м-150 (что было). Пространство между стеной ямы и отвалом заармировал 10 мм арматурой и залил раствором (стены отвала то же были обтянуты пленкой). на уровне примерно 1,1 метра сделал 4 ниши (по 2 с каждой стороны для светильников и для удобства размещения инструмента). Со стороны ворот сделал кирпичные ступеньки, под ними то же арматура и миллиметров 50-70 бетона. Размер ямы 0,9мХ4м. По верху пустил 110 уголок, что бы заезжая в гараж случайно в яму не заехать. Из 18мм фанеры сделал "закрывашки", когда яма не нужна ими закрываю ее полностью. Из 100 мм канализационной трубы сделал приточно-вытяжную вентиляцию (приточка с улицы вниз ямы, вытяжка сверху ямы на улицу). Уже 4 года пользую проблем нет
    denos55 , 15.02.14
    #11 + Цитировать
  12. leshak
    leshak
    изучатель
    leshak
    изучатель
    Делал себе смотровую яму в гараже
    много всяких слов здесь - http://www.forumhouse.ru/threads/197567/
    но в моем случае - склон, нет грунтовых вод (яма не закрытая снизу - сухая)
    запихивать пластиковые бочки, кубы, бассейны в качестве кессона - наживать себе проблемы
    я помню как весенней водой поднимало дом металлическим кессоном-подвалом...
    ну а пластик просто поломает или выдавит.
    Полно всяких присадок в бетон для повышения его гидроизоляционных свойств.
    Для удобства пользования ямой - она должна быть длинной, что бы не залезать в нее, а спокойно спускаться - в моем случае - в длину всего гаража
    leshak , 25.02.14
    #12 + Цитировать
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня яма короткая, а вход сделан сбоку, с лестницы в погреб.
    Юра52 , 25.02.14
    #13 + Цитировать
  14. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Приветствую. Гараж будет для себя. Техника - Газель, трактор, и возможно грузовик. Плюс станки, верстаки и стеллажи.
    Тракторист68 , 04.03.14
    #14 + Цитировать
  15. Тракторист68
    Тракторист68
    Тракторист68
    Спасибо за совет с полиэтиленом и вытяжной трубой, обязательно воспользуюсь.
    #15 + Цитировать
