Непонятен принцип работы схемы ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NIIIKita, 07.12.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Всем доброе время сутко!
    Непонятна схема работы ВТП предложенная мастером (см картирку).
    Я могу ошибиться в последововательности трёххолового и обратного (хотя обратный пред трёхходовым вроде не нужен).
    Непонятно мне следующее. Трёхходовой клапан это своего рода "полупроводниковые диод (или лампа)" пускает поток (как ток) теплоносителя только если на входе давление больше чем на выходе (как напряжение). Мне почему-то очень сильно кажется, что насос давящий в принципе и на коллектор и на обртаный клапан с обратной стороны эту разницу давлений уменьшит только и клапану служне будет открываться (блого давление сбросится потому что обратка уйдёт и скорее всего схема работать будет) вот только для меня основной вопрос будет ли она работать эффективно?
    Почему насос просто не поставить на подачу коллектора, тогда он тольк добавлять давление будет и запихивать (и не факт что обратный клапан будет нужен).
    Мне даже более понятно как это будет работать если он будет стять на обратке.
    В чём идея данного подключения? Мужик вроде до этого собирал ВТП, а я нет.
    Заранее спасибо за разъяснение принципа работы!
    NIIIKita , 07.12.13
    #1 + Цитировать
  2. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Я бы поставил насос вместо обратного клапана, а обратный клапан поставил снизу трехходового, так чтобы теплоноситель из обратки шел в подающий коллектор.
    З. Ы. Коллеге по работе смонтировали узел подмеса, тоже делал человек вроде как занимающийся теплыми полами. В итоге выносной датчик термоголовки стоит в обратном коллекторе и меряет температуру только трех петель, обратка от двух последних петель идет мимо термодатчика.
    BodyUT , 07.12.13
    #2 + Цитировать
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Как ваш вариант работает и так понятно, он у меня вопросов не вызывает. ДАже не уверен нужен ли там обратный клапан в принципе (развечто не мешает.
    Его "компановку" я бы ещё понял если бы подача была в нижнюю часть коллектора и трёхходовой отдавал бы смешанную вниз и насос стоял бы всё равно "с выхода трёх ходового".
    NIIIKita , 07.12.13
    #3 + Цитировать
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Не, работать будет, но плохо.
    насос лучше поставить не на байпасе, а на прямой или обратке.
    а байпас или убрать вообще, или воткнуть туда перепускной клапан.
    ДобрыйУх , 07.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По этой схеме работать не будет
    Витаон , 07.12.13
    #5 + Цитировать
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Витаон, прямо так и не будет? :)
    если в схеме, приведенной топик стартером, заменить трехходовой на двух ходовой, так будет классическая схема, а третий, байпасный, ход клапана работу ухудшит, но не до полной неработоспособности.
    через байпасный ход клапана часть подачи будет напрямую сбрасываться в обратку, но часть пойдет в контур.
    то есть завышенная обратка, перерасход теплоносителя, но что то достанется и контуру.
    ДобрыйУх , 07.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    потому как потоки неверно разрисованы на входе схемы это раз и о. клапан после смесителя в какую строну стоит, если трёхходовый на подаче, если он не лепестковый а тарельчатый он должен стоять на нагнетание после насоса, на всас он сработает
    Витаон , 07.12.13
    #7 + Цитировать
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Неверне разрисованы? :)
    Разрисованы "как он сказал", вот только я думаю что это "беред".
    Хотя после того как я увидел у папы насос парелельно воткнутый трубе подаче и типа "работает" я уже не стал удивляться.
    NIIIKita , 07.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот правильное включение
    Витаон , 07.12.13
    #9 + Цитировать
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Спасибо, но вы опять таки рисуете то, что вопросов никаких не вызывает.
    Мне больше интересно "почему он думает что то работать будет".
    NIIIKita , 07.12.13
    #10 + Цитировать
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Трехходовой кран надо ставить в место слияния подачи и трубы от насоса.
    Вторую перемычку совсем убрать.
    Обратный клапан стоит правильно относительно насоса, он не дает перетока в подачу.
    awlan , 07.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и поддавит своим потоком седло обратного клапана, как по вашему из трёхходового горячая водица попадёт в контур. таких схем не бывает
    Витаон , 07.12.13
    #12 + Цитировать
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Давлением подачи передавит.
    awlan , 07.12.13
    #13 + Цитировать
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    очень классный вывод:) а если насос в втп 32-80 стоит.. работать не будет, ок всегда ставится после насоса по ходу движения теплоносителя и это не пожелание а догма
    Витаон , 07.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нужен даже и не сомневайтесь. при разных мощностях насосов. происходит паразитная циркуляция через обратку, контура обязательно нужно развязывать иначе никак
    Витаон , 07.12.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
