Electrolux GCB 24 Basic X Fi ошибка Е3/Е1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bushque, 05.12.13.
  1. Bushque
    Bushque
    Bushque
    Ижевск
    Добрый вечер, уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом по котлу ибо на улице холодно, а жить больше негде) 2 дня назад котел выключился утром с ошибкой Е3 при переключении с ГВС на отопление и при попытке включить его заново - выдавал все ту же ошибку Е3. Приехал мастер, сказал, что залип прессостат, подул в него, тот пощелкал и котел запустился (видимо какое-то совпадение было). На следующий день котел опять выключился с той же ошибкой. Было замечено, что при запуске котла не срабатывает вентилятор. Причем если дунуть в прессостат, то котел включает розжиг и щелкает в попытке зажечь смесь, но у него ничего не получается и он выдает ошибку Е3 или Е1. Мастер на следующий день приехал еще раз, измерил вольтметром напряжение на плате, которое идет на вентилятор и сказал, что оно мало и плату необходимо диагностировать и заказывать новую, если что. Котлу 2 года. Не на гарантии. Плата DTM-A01 v. 5,3. Можно ли своими силами что-то попытаться сделать? Очень дома холодно, пальцы мерзнут печатать. ПОМОГИТЕ!
  2. Bushque
    Bushque
    Bushque
    Ижевск
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я предполагаю две причины:
    1. Клинит вентилятор. Решение, крутаните его крыльчатку, насколько легко вращается? Стопорится сразу?
    2. Если поверить мастеру, то плату можно отнести в ремонт электронщикам. Дать им эл. схему котла (она в паспорте). И попросить продиагностировать\заменить реле включения вентилятора на аналогичное.
  4. Bushque
    Bushque
    Bushque
    Ижевск
    1. Пробовал крутануть вентилятор - вращается легко. Иногда при включении котла он как бы пытается заработать и тут же останавливается.
    2. Сегодня попробуем дать электронщику какому-нить плату, пусть посмотрит. Дома +5 всего, жуть :)
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Похоже на реле вентилятора на плате. Не забудьте электронищку дать схему платы!
  6. Bushque
    Bushque
    Bushque
    Ижевск
    Одна проблема только - в моем паспорте почему-то нет принципиальной эл. схемы котла... где еще можно посмотреть?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Схемы электронной нет. В паспорте имеется схема подключения всего оборудования к плате.
  8. Bushque
    Bushque
    Bushque
    Ижевск
    Короче отдали электронщику, он что-то перепаял, поставили плату на место - все заработало.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А зачем было плакаться: "Ой, мамочки-мамочки... Горе-горе на наш кишлак..."...
  10. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Сорри за ап некротемы. Поймал сегодня такой же глюк на Hi-tech FI. И тоже когда ГВС работало. Котел рыпался запускаться но у него не получалось. Вылезала ошибка Е3 много раз. Один раз Е1. Было слышно звук, как будто пытается сработать какое то реле но у него не получается. Вот только звук был в области газового клапана а не платы... Снял кожух платы постучал щелбанами по релюшкам. Мне не понравился вид конденсатора большого который 68мкф 400вольт. Вроде подвздутый, а вроде и нет. Его в процессе пошевелил. После этих дел котел уже с полчаса работает нормально во всех режимах. А я голову ломаю. Конденсатор или все таки одна из релюшек?.. IMG_20170424_232325.jpg
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Может быть и не конденсатор и не реле.
  12. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Если не конденсатор и не реле, то совпадение весьма странное. Настолько странное что я даже в такие совпадения не верю. До описанных манипуляций минут 20 пытался котел запустить и он не стартовал. А после, работает до настоящего времени. То есть ночь и сейчас утром вся семья пробуждалась с расходом горячей воды. Ни следа вчерашней проблемы.
    P. S. Все таки у меня ощущение что вчера газовый клапан звенел и не открывался.
    Или что-то в режиме ГВС перегрелось при довольно долгой работе а потом остыло ?.. Вторичный теплообменник подзабит - буду чистить по весне. Температуру при слабом протоке держит нечетко - в перегрев уходит.
  13. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Щас жена купалась и глюк снова вылез. Открыл кожух платы, прошло некоторое время и снова отпустило. Видимо все таки нагрев играет роль. И теперь я ясно услышал треск одного из реле. Оно родимое. По-моему К4. По крайней мере в момент его срабатывания при нормальной работе в темноте видно искру внутри корпуса. Или на всякий случай все поменять? (К3 К4 К5). Плата DTM-A01 V5.3 ревизия A. Щас буду гуглить схему.
    Погуглил... Сия тайна велика. Кто подскажет модели релюшек К3 и К4 ? К5 подписана на корпусе а К3 и К4 нет.
  14. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Не неправильно написал. К3 подписана, а К4 и К5 нет.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    HF33F-024 Только очень хорошо взвесьте свои силы и возможности, многие мастера потом не берутся за "копаные" платы. и можно нарваться на "голодного" начинающего ремонтника. с попаданием на деньги. Заканчиавется все заменой платы.
