Пирог под теплый водяной пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olyashka, 05.12.13.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Здравствуйте, форумчане!
    Мы строились на плите, под плитой у нас 10см ЭППС. На плите отлиты ребра 30см по внешним стенам и под несущей. То есть у нас сейчас в доме получились такие корыта, 30см глубиной, которые мы планировали засыпать керамзитом или застелить пенопластом, теплый водяной пол и стяжка - и так выйти на уровень 0.
    Подскажите, чем лучше и главное дешевле заполнить эти корыта. Сколько см нам надо оставить на теплый пол?
    Olyashka , 05.12.13
    #1 + Цитировать
  2. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Я бы заполнил песком 10см утрамбовал всё виброплитой, потом 10 см ЭППС, сетка арматурная ячейка 5 см, труба ТП с шагом 10см и стяжка ТП 6см. Наверное можно и керамзитом только что бы он не гулял.
    harriss , 13.12.13
    #2 + Цитировать
  3. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. Olyashka Песок насыпать требуемой толщины по уровню + утрамбовать можно ногами, затем черновая стяжка 2 см (1 часть цемента М 500, 2 части песка, 2 части отсева). На черновую стяжку укладываете 5 см ЭППС, с верху сетку 10Х 10 см (кладочная). К сетке привязываете трубу тёплого пола, заливаете стяжкой высотой 5 см по уровню (1 часть цемента М 500, 2 части песка, 2 части отсева).
    Подобный процесс можно наблюдать в моём альбоме.
    senyars , 27.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо большое за ответы. О песке даже и не думали, думали надо пенопласт или керамзит...
    Olyashka , 30.12.13
    #4 + Цитировать
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Olyashka, сесок трасбовать трамбовкой проливая водой. Если плохо протрамбуете со временем он сядет. Утеплитель желательно 100 мм, а по хорошему 150мм. У меня 180мм. Черновая стяжка не обязательна, утеплитель можно уложить на песок (ЭППС без гидроизоляции ПСБ с гидроизоляцией)
    трубодел , 30.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо за ответ. Но нужно ли в нашем случае такой толщины эппс? у нас под плитой и так 10см лежит...
    Olyashka , 01.01.14
    #6 + Цитировать
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Olyashka, если оставите 5 см, то по мимо помещения будете греть песок под стяжкой, а оно вам надо?
    трубодел , 01.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Ясно, а подскажите еще, пожалуйста, ПСБ какой плотности подойдет?
    Olyashka , 01.01.14
    #8 + Цитировать
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Желательно не ниже 35 плотности
    трубодел , 01.01.14
    #9 + Цитировать
Смотрите также
