Нужен совет: не работает смесительный узел ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sistel, 05.12.13.
  1. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    С котла (имеется свой насос на обратке) труба 32 и далее по кругу, ВТП труба 16 6 лучей от в среднм 50-80 метров. Включил и такое впечатление что воду котёл гоняет по малому кругу т. е. ч/з трёхходовой клапан (на рисунке красным) а должно по большому кругу (на рисунке зелённый). Пробовал с добавочным насосом и без него в обход. Наверное нужно на обратку в трёхходовой клапан поставить направленный клапан чтоб воду в одном направлении гонял или перед коллектором подачи насос поставить?
    sistel , 05.12.13
    #1 + Цитировать
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Насос второй куда ставили? С одним насосом работать не будет
    трубодел , 05.12.13
    #2 + Цитировать
  3. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    Один насос по умолчанию в обратке в котле, второй дополнительный в обратке перед котлом (1 метр трубы), коллектор и смесительный узел через 2 метра трубы от второго насоса
    sistel , 05.12.13
    #3 + Цитировать
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @sistel, насос должен стоять до трёхходового.
    фотки давайте.
    трубодел , 05.12.13
    #4 + Цитировать
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чей то до ?
    у меня тоже после :)
    AlexMann , 05.12.13
    #5 + Цитировать
  6. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    Фото нет. Насос стоит после как на рисунке в обратке перед самым котлом в общей ветке тк имется аналогичное нерабочая вторая ветка
    sistel , 05.12.13
    #6 + Цитировать
  7. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    В инструкции к котлу доп насос и рекомендуют ствить в обратку для правильной работы фигни какойто
    sistel , 05.12.13
    #7 + Цитировать
  8. sistel
    sistel
    sistel
    Белгород
    sistel , 05.12.13
    #8 + Цитировать
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну это смотря с какой стороны посмотреть :)]
    трубодел , 05.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Посмотреть вложение 1817104 Посмотреть вложение 1817108 Посмотреть вложение 1817104 Посмотреть вложение 1817104 Посмотреть вложение 1817104
    Две схемы Вам в помощЬ. Первая с трехходовым клапаном, вторая с двухходовым
    Кетова Татьяна , 21.12.13
    #10 + Цитировать
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Мне кажется ил схема одна и та же?)
    Алексей1982 , 21.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Нет посмотрите внимательно
    #12 + Цитировать
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А ну сейчас нормально открылось, разные)
    #13 + Цитировать
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А обратные клапаны обязательны в этих схемах? Какую функцию они здесь выполняют?
    #14 + Цитировать
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Обычно обратные клапаны устанавливают на выходе насоса, а здесь наверное для исключения обратной прокачки теплоносителя, если параллельно контуру теплых полов установлен контур с батареями, при трехходовике, и + исключить прокачку теплоносителя через балансировочный вентиль на котел когда применяется двухходовой клапан.
    #15 + Цитировать
Смотрите также
