Обустройство пола второго этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Optius, 02.12.08.
  1. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    Собираюсь строить 2-х этажный домик 7м * 9м. Перекрытие между этажами собираюсь сделать из:
    II этаж
    -------------------- ленолеум
    оспоспоспоспоспосп ОСП/ДСП
    -------------------- пенотерм
    половаядоскаполова половая доска
    О О О О О деревянные балки
    -------------------- металич. окрашенный сайдинг (его
    щели облиты сверху битумом
    I этаж для гидро-,паро-,запахоизоляции)
    Требуется ваша оценка ! Вроде неплохо придумал.
  2. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Не знаю, что такое пенотерм, но логичнее было бы так:
    1. Линолеум;
    2. Плиты ОСП;
    3. Половая доска;
    4. Балки, между балок звукоизоляция (типа минваты);
    5. Подшивка потолка (пусть будет сайдинг, но не проще ли чем обливать его битумом - просто сначала по балкам степлером закрепить какую-нибудь пленку или плотную бумагу, а потом крепить сайдинг?).
    Желательно для лучшей звукоизоляции по верху балок проложить полоски вспененного полиэтилена или резины какой-нибудь и только потом прибивать половые доски. Это значительно снизит передачу через перекрытие звуков.
    P.S.: А зачем вам линолеум сдался? Химия! Да и преть под ним не будут ли ОСП-плиты?
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Линолеум на дерево не надо - сгниет дерево. Если будет половая доска, то зачем ОСБ? Либо шпунтованная доска как финиш, либо ОСБ в два слоя и сверху паркетная доска, ламинат, ковролин и т.д. Про битум вообще не понял.
    Звукоизоляция минватой 15-20см между балками.
  4. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    Пенотерм- это такое утепление сантиметровой толщины, которое сверху заливают бетонной стяжкой полов для ударной звукоизоляции. Поэтому хотел проложить его сверху половой доски, а сверху дсп/осп. А под линолеумом дерево преть не должно, ведь я металлосайдингом подошью потолок и щели сайдинга пролью битумом.
  5. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Не много ли? 200мм минеральной ваты - в перекрытие - это круто! В внутренних стенах и перегородках делают максимум 100мм. Хотя если планируется студию звукозаписи звукоизолировать, то тогда конечно.
    Так ведь как раз надо наоборот - не максимально герметизировать пирог пола, а добиваться наибольшей возможности циркулирования воздуха в конструкции. Важно, что бы материалы были паропроницаемые. Иначе дерево - задохнется и сгниет.
    Дался вам этот битум. Что за экзотика для устройства межэтажного перекрытия. Во-первых, это же вредный материал, а во-вторых, можно же проще намного и удобнее и дешевле сделать!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Optius
    Optius
    Optius
    Красноярск
    А что может быть проще?
    Из чего проще сделать легкое перекрытие?
  8. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Так ведь вы уже сами описали легкое перекрытие! Еще раз.
    Снизу вверх:
    1. Подшивка потолка: деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, натяжные потолки и т.д. и т.п.
    2. Деревянные балки. Между балок - звукоизоляция минватой 100мм.
    3. Гидроизоляция (необязательно, если помещения сверху не ванна или с/узел).
    4. Доска шпунтованная половая (если это финиш) или доска обрезная 50мм.
    5. фанера или ОСП 10мм
    6. паркет, ламинат, пробка, ковролин и т.д. и т.п.
