Холодно после утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 04.12.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так своей вентиляцией и домом вы и отапливаете атмосферу (куда в итоге девается всё тепло по-вашему?)
    Предлагается выбрать самый дешёвый вариант - и если топить (в смысле поддерживать + температуру) в подвале выгоднее, то в чём проблема? Или что, прямо сейчас предложите устраивать «тёплый пол?» - обогреватель включить по-моему проще. Можно и купить тепловизор, но опять - таки - не-дешёвая покупка.
    Предлагаются осмысленные действия с опытной проверкой.
    кстати, при проверке тепловизором и «врубается» большая тепловая пушка, чтобы явственно увидеть утечки тепла.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Если-бы я лично не ходил босиком и не видел ползающих почти голышем детей по полу с пирогом (снизу\вверх) обрешетка из доски дюймовки + роквул 20 см + фанера 2 см + ламинат, а под этим полом 1,5 метровые "курьи ножки" ветер воет и мороз 30 гр, то и в этом случае я бы не поддержал вашу идею. Извините.
    Здесь явно причина в чем-то, что лежит на поверхности, а мы все не можем увидеть...
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    будете ломать дом и делать так?
    Так опять-таки (как у Жванецкого) - ихний аспирин помогает, а наш - нет.
    «на поверхности» подразумевает простое определение «наощупь» (локальное место).
