Холодно после утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 04.12.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А как Вы туда попадаете? через лестничный проем? туда и тепло через этот проем идет?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Alexflint
    ЭППС ни в какой плёнке не нуждается, но чисто технологически его совместить с деревянным полом тяжело - щели сводят его преимущества в 0, не говоря о пожаро-опасности. Он хорошо идёт под тёплые полы, но там нужно ложить стяжку сверху не менее 3 см и основание должно быть прочным (в маленькой комнате конечно можно сделать).
    Понимаете, где-то на форуме это обсуждалось - полы, если нет цокольного этажа либо обычного перекрытия с утеплением холодные у всех, и тёплыми они не могут быть в принципе, т. к температура земли под домом всегда ниже, чем в доме, и воздух в подполье всегда холоднее. Ковры на пол стелят именно поэтому.
    Критерий в доме всё же температура воздуха, а не пола.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как у Вас все запущено...
  4. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    извините конечно, но дом строился в конце 80-х и до последних 5 лет все было нормально, только последние годы холодно стало. По поводу лестничного проема, он в отдельной комнате за 2-мя дверьми закрыт утепленным люком, так что вряд ли через него.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но в перекрытиях то 5см опилок-это ничтожно мало
  6. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  8. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Понимаю. Можно не убирая глину положить на нее пароизоляционную пленку, а потом сверху еще 10-15 см минваты? и стены по такому же принципу, не делая утепления кровли? Если буду утеплять стены снаружи минватой куда и какую пленку положить?
  9. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    В этих зонах по тому же принципу глина и опилки)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно.
    А стены какие, толщина, материал?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Знаете, может утепление/цоколь вообще ни при чём - поэкспериментируйте с электрообогревателями (там КПД 100%) - устанавливая их в разных комнатах, обычно эффект моментальный (это если всё путём), а не помогает - тогда и задумываться об утеплении. Типа на ночь 1 квт в комнате 20м при 50% времени работы (на автомате).
  12. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    стены кирпичные 2,5 кирпича
  13. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    При электрообогревателях становится становится на 3-4 градуса теплее)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стенами можно заняться (утеплением) в последнюю очередь, начните с мансарды.
  15. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Спасибо! один нюанс стены мансарды как я писал деревянный короб набитый опилками, не разбирая его можно снаружи положить пленку, а поверх минвату? и чем минвату покрывать или так оставить
