1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хай-Тек дом, очень много вопросов
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем lvbnhb123, 04.12.13.
  1. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    Выбрал в интернете дом, буду строить по такому типу 10х8.
    1) думаю фундамент сделать на бурозаливных сваях (R300 h3000) через каждые два метра с ростверком (400х700)
    2) два этажа, перекрытия ж/б (пк) на армопоясе, стены думаю построить из керамзитобетонных блоков (ширина стен 400мм, + утеплитель 100мм).
    Внимание вопросы: 1) такой фундамент выдержит нагрузку здания?
    2) представления не имею как сделать проем для лесницы (думаю за монолитить пустоты между плитами в том месте где будет лесница.
    3) керамзитобетонные блоки, как вы думаете, по прочности не подведут?
    4) какой пирог делать на крышу? планирую еще выход на крышу, будет парапед, вообщем хочу разместить там зону отдыха.
    5) по углам там где проемы будут колонны в 1,5 кирпича, они выдержат?
    6) и самое главное это эркер без него не куда. Он находиться между перекрытиями первого и второго этажей, т. е. у эркера свой пол и потолок. Как его сделать? (думаю что он вывалиться куда нить) колонны делать под нее не буду точно.
    7) посмотрите повнимательней может что то добавить или убрать (только не эркер) Проекта нет к сожалению, дорого ли будет стоить проект для этого дома?
    коттедж 1111.jpg коттедж 11112.jpg коттедж 11222.jpg коттедж 11333.jpg коттедж 1111.jpg
  2. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    Т. е. ни кто в этом не понимает? Жаль! Думал здесь мне ответят(
  3. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    Тут что, нет ни кого? или я что то не то спросил?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы проектировать хайтек дом, нужно обладать определёнными знаниями, а Вы элементарных вещей не знаете. Люди годами этому учатся в институтах, а Вы хотите побыстрому на форуме... Впрочем почти на все вопросы, кроме главного, ответы тут есть, но нужно будет поискать. :hello:
  5. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    Вопросы элементарные, я коттеджей перестроил не малое количество, с проектами, хочу себе построить, а вот так и с таким материалом как керамзитобетонные блоки ни разу. Поэтому я здесь спросить советов у спецов. А проект конечно он будет, мне просто щас хотелось посчитать свои затраты. Спасибо!"!"
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Строить по проектам и проектировать эти проекты, эт две большие разницы. Подобные дома обычно проектируют из монолитного ж/бетона. Из КББ+заводские плиты Вы такой эркер не сделаете. По фундаменту вам никто ничё не ответит без подробного описания грунтовых условий.
  7. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    есть продвижения!) понятно что это две разные вещи, а то я не знал.) не обязательно из монолита это делать я уверен (плита эркера, она заходит на метра два в помещение второго этажа), конечно плиту нужно будет делать из ж/б конструкций. а про грунт скажу что скальная порода.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какие тогда сомнения, коли столбы упрутся в скалу?
  9. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    по фуднаменту нет сомнений!) просто по размерам заданным это нормально будет?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считать нужно, а на вскидку большой перебор.
  11. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    всмысле перебор? так (сваи D=300мм, h=2.7м,...ростверк в сечении 400мм х 700мм) Это по ващему очень большой?)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  13. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
    Ясно. может был у вас опыт, строили из керамзитобетонных блоков коттедж, стоит ли вообще? Спасибо)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам писал, железобетон нужен для такого дома. Вот специально не поленился и за 5мин нашел, бери да строй http://planeta-proektov.ru/katalog-proektov/proekty-kamennyx-domov/iz-betona/11-202/
  15. lvbnhb123
    lvbnhb123
    lvbnhb123
