Твердотопливный котел Lamborghini - "Купила баба порося"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВАРЯG, 04.12.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ПП армируется и алюминиевой фольгой, и стекловолокном.
  2. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    Фу-уу-уу
    сделал, отопление работает, завтра раскажу и выставлю фотки
    пойду рюмочку хлопну, устал...
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да без рюмочки греть не будет. рад за вас
  4. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Всем привет.
    раскажу как я чинил систему отопления после работы "Спецов"
    забрал все купленное в магазине, до кучи ещё заехал на дачу
    взял всевозможный инструмент с собой (дача к счастью в 15 км.)
    Приехал, первое что сделал обследовал полностью всю систему,
    в нескольких местах нашёл реальные протечки в креплениях соединений.
    (пришлось ехать в магазин докупать, ну а что сделаешь)
    и ещё поворотные уголки разводки кое где капают антифризом, пришлось поменять
    и поставил дополнительно еще воздушники на обратку в верхних точках
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Дальше занялся котлом.
    поменял на системе безопасности воздушник, он внутри поплавился и клапан
    поставил на трубу выходящую из котла навесной градусник (на котле градусник сломался)
    установил шланг с насосом для подкачки что бы уже не снимать на постоянку
    после начал прокачивать систему
    закачал до 1.5 давление, и дал команду разжигать.
    после этого почти часа два ходил по всем помещениям и спускал воздух
    со всех батарей и проверял воздушники,
    потом регулировал в батареях краны церкуляционные.
    закачал в систему бочку антифриза 45 литров и ещё литров 60 воды
  6. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    После этого поднял давление до 2 атмосфер и все, вроде работает,
    во всех батарейх появилось тепло и идёт церкуляция, за 3 суток давление не ослабло, котёл работает пока на 60-80 градусах.
    буду надеятся что сделал все правильно и все будет работать.
    сейчас истопнику инструкцию напишу подробную как пользоваться котлом,
    на следующей неделе привезут уголь и будем пробовать топить на угле.
    ну вот вроде и все - сделал сам...
    DSC_0947.jpg \
    вот фотка старой предохронительной системы, она расплавилось.
  7. Sancezz999
    Sancezz999
    Sancezz999
    Объясните пожалуйста научно почему нельзя (причём категорически)?, а если на металлических трубах обвязать то думаю последствия перетопки котла были бы куда печальнее нежели оторванной группой безопасности припаяной на полипропилене. Думаю про полипропилен Димонрыбак, это только Ваши кошмары
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А для чего давление подняли?
  9. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    давление мне порекомендовали поднять до 1,5 - 2
    значительно лучше стало циркуляция по системе, как никак там несколько разводок.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я не научный работник а практик и в своей практике наблюдал как выплавляеться металлопласт из фитинга. и у брата 3 года фитинги подкручивал что-бы не текло при остывании. надоело всё выкинул и спаял медем
  11. Andreas3
    Andreas3
    Andreas3
    Варяг, всю тему целиком не читал...может и советовал кто, но на всякий повторюсь. У котла WBL в качестве аксессуара есть специальное устройство безопасности от перегрева (о нём подробно должно быть написано в руководстве на котёл), которое представляет из себя небольшой спиральный змеевик с клапаном. Сам змеевик вставляется в тело котла (в теплообменник) сзади в специально созданное для него отверстие. К одному концу змеевика подключается трубопровод водоснабжения, а другой конец должен уходить в канализацию, например, или в ёмкость для технич. воды. Принцип работы такой - когда температура теплоносителя в котле достигает критической - 90 или 100 градусов (точно не помню) открывается клапан и по змеевику протекает холодная вода под давлением системы водоснабжения. Излишнее тепло таким образом снимается с теплообменника и как только температура опустится ниже критической клапан змеевика вновь закроется.
    В зависимости от мощности (модели котла) по таблице ниже можно подобрать этот предохранительный комплект.
