Твердотопливный котел Lamborghini - "Купила баба порося"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВАРЯG, 04.12.13.
  1. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    Возможно он имел ввиду опрессовку?
    Давление срабатывания группы безопасности котла в зависимости от моделей около 2,5-3кг/см2
    Рабочее давление для вас 1- 1,5 атм.
    Вам нужно минимизировать количество поворотов, увеличить сечение труб, сделать от котла выпуски из стали до коллектора трубой д 32-40 как минимум.
    Далее, выполнить коллектор из стали, если порыться по форуму можно найти информацию про гидравлический разделитель.
    Поискать нормальный бесперебойник с "чистым" синусом, на форуме опять же есть рекомендации.
    Делать из закрытой системы открытую в вашем случаи ничего не даст, так как есть узкие места, которые нужно устранить в первую очередь.
    Дать по "башке" истопнику, пусть следит, это же его работа.
    И да, убрать нафиг регулирующие вентили хотя бы частично, или как вариант сделать теплоаккумулятор можно даже небольшой емкости.
    Смысл такой, что систему надо сначала продумать, а потом воплощать, жаль что горе монтажники не несут юридическую и материальную ответственность (столько людей страдает.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Зачем чистый синус? Насосы прекрасно работают на модифицированной синусоиде и даже на прямоугольнике.
    Почему не даст? По крайне мере не будет бахов из-за остановившегося насоса.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Подтверждаю насосу чистый синус не обязательно, нормально работает на модифицированном и на меандре при этом рычит немножко но работает нормально. ИБП с чистым синусом стоит в 2,5 раза круче
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Коллектор и гидравлический разделитель - разные вещи.
    Открытая система обезопасит от разрывов.
    Как правило истопник - это сторож которому глубоко фиолетово на котел и то как он работает. Его работа - охрана.
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    Всем привет.
    Громадное спасибо за ваши советы и коментарии, спасибо.
    плюнул на все и решил заняться сам исправлением всего этого безобразия.
    как бы там небыло навыки хоть и конца 80-х ещё годов но имею, на шахте слесарем работал в Ленметрострое еще.
    поехал в магазин купил, насос, антифриз, воздушники и прочуюю лубуду.
    засучу ка я рукава, и сам сделаю раз у нас даже за деньги из рук вон плохо работают, лучше я если что не пойму спрошу совета у вас дорогие формучане что да как...
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Наимудрейшее решение. Удачи!
  7. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    Правильно! :super: Как говорится "Если хочешь, чтобы было сделано ХОРОШО, сделай все сам"
  8. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    И не забудь выслать счёт горе слесарям монтажникам
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На картинке металлопластик? Не нужно. Лучше полипропилен.
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А почему тогда все хают полипропилен, говоря, что его никак нельзя использовать для ТТ котлов?
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Нельзя использовать в обвязке котла (причём категорически) ни металлопласт ни полипропилен, а дальше в разводке по батареям уже не так категорично. себе всё медем запаял, довольно просто получаеться
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    То есть необходимо сделать только выход из котла железом, а далее переход в полипропилен? Какую длинну нужно сделать из железа? Я так понимаю на ней и группа безопасности?
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Да правильно. вертикальный стояк (если как обычно излив сверху) лучше что-бы весь был металлический. в остальных случаях не менее метра
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Подтверждаю!
    Уже от двоих слышал, что пластик просто отгорает возле котла, а у соседа сам наблюдал. Хотя я его и предупреждал, да он себя посчитал более знающим. В итоге раскочегарил котел, а полипропилен просто разорвало возле котла. По счастливой случайности фонтан кипятка шарахнул в противоположную сторону от места, где стоял сосед с приятелем и не обварил их. Я как раз на своем участке копался, недалеко от его гаража, где он поставил котел. Даже сквозь стены гаража было слышно, как со свистом и шипением вырывается кипяток из трубы, а над крышей гаража поднялось облако пара. У него потолок был еще не заделан.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня разводка сделана металлопластиком, в основном 32мм
    Резервный котел- КЧМ 75 квт. От него вверх идет труба 50 мм из железа высотой примерно метр,
    а к ней присоединяется металлопластиковая труба, которая идет на теплоаккумулятор.
    Когда использовал КЧМ в качестве основного котла, несколько раз кипятил его.
    Труба, которая идет на аккумулятор, вся покрылась шишками- но при этом нигде не
    побежала. Я это к тому, что металлопластик более стоек за счет аллюминиевой полосы
    внутри.
