1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Шлакоблочный дом мокрые стены плесень
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем MCSmoky, 03.12.13.
  1. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Доброго времени суток.
    Купили шлакоблочный дом. Следов сырости и плесени не было в помине. Сделали ремонт. Поклеили везде обои, поставили пластиковые окна и поменяли отопление (установили Kiturami Turbo R17+радиаторы SuperTherm). В ноябре стал появляться запах плесени. Сейчас в доме тяжелый воздух (особенно заметно когда приезжаешь с работы домой, открываешь дверь и вот он не приятный запах), на обоях проявляются пятна плесени в районе потолка и стали мокреть стены. Ремонт делали летом. Недавно снаружи 2 стены утеплил Polpan 3см, стены на 2 недели перестали течь, сейчас опять та же беда, бегут.
    В доме остался старый дымоход в стене, посоветовали в районе потолка на дымоходе выбить кирпич или сделать отверстие (вытяжку так сказать).
    Так же сказали что после того как поклеил обои и установил пластиковые окна у меня перестали дышать стены (шлакоблок), говорят всё содрать и просто побелить и всё пройдет.
    Окна кстати бегут, порой даже на подоконнике вода.
    Подскажите как быть? Что делать?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Делать приточно-вытяжную вентиляцию. Пока, малой кровью - топить посильнее и оставлятьокна на микропроветривании круглосуточно.
    Потом - прочитал про полпан и понял, что это ЭППС, следовательно, если у вас не виниловые обои - вы заперли влагу в стене, вот она и мокнет. Либо убирать ЭППС, либо, после избавления от плесени и просушки стен - клеить виниловые обои.
    Но вентиляция - это наше всё, в первую голову займитесь ей. Учтите, что дышать спорами плесени - смертельно опасно, это не шутки!
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, ещё: купите осушитель, чтобы быстрее удалить лишнюю влагу из стен. Купите, не жалейте денег, дороже потом выйдет.
  4. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Дома круглосуточно +24 градуса.
    Вот еще несколько фото.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Так жить - нельзя. Обои, судя по фото, не виниловые. Делайте вентиляцию, снимайте ЭППС с наружных стен, сушите дом.
  6. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Так сейчас зима, ну у нас конечно погода еще балует днем +10-12 бывает. И снега еще нету. Думаете сейчас высохнет?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если сделаете вентиляцию - да, высохнет, зимой как раз лучше сушить - наружный воздух содержит меньшее, по сравнению с тёплым сезоном, количество влаги.
    Ваша беда - огромное количество воды в стенах, отсутствие вентиляции, и бездумное применение ЭППС на фасаде. Все проблемы можно решить, не волнуйтесь. Но в первую голову у вас - побороть плесень, иначе это очень плохо может кончиться.
    Открывайте все окна на микропроветривание, срезайте обои там, где плесень, ставьте осушитель, делайте вентиляцию. Если не хотите убирать ЭППС с фасада - тогда только паронепроницаемое покрытие внутренних стен, например, виниловые обои.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотрите состояние утепления перекрытия с чердака. По фото признак того что отсутствует пароизоляция изнутри помещения, течь влага может с перекрытий.
  9. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Утеплил только пристройку ЭППС, которая с кирпича. А вот на всем доме шуба, да зараза советского качества из бетона голимого. Хотел её снять, так как сказали что цемент влагу тянет и не даёт дышать, так заразу эту топором пытался хоть чуток отколупать, не вышло.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, такой вариант возможен, согласен. Но что-то мне подсказывает, что никто не заглядывал за шкафы, вплотную придвинутые к стенам. И там, снизу, по плинтусам, тоже будет черняжечка курчавая.
    За уточнение - спасибо, несколько голов всегда лучше:hello:
  11. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Спасибо люди добрые на добром слове. Приеду с работы, возьму перфоратор, выдолблю кирпичик, создам тягу так сказать.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да не за что :) Только лучше, пока есть время, почитать про устройство приточно-вытяжной вентиляции. Потому как если вы вырубите кирпичик ниже уровня потолка сантиметров на 20 - то тяга если и будет, то мааленькая. То есть и там есть нормы свои, которых надо придерживаться - сечение колодцев, расположение вытяжек и т. п.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте перевести забор воздуха на котле не с улицы а из помещения-должен быть шибер
  14. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Просмотрел это видео. Думаю если ниже 20 см от потолка сделаю отверстие может так получится?
  15. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    C топки метра 2 тянуть до дома с турбины гофру в принцепе можно но весь шум будет в доме что не удобно, темболее у нас маленький ребеночек=). Да и работает она минут 5 в 2 часа.
