1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Дом из арболита (чистое поле)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlexNikitin, 02.12.13.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я просто подумал что разделяли полосками вспененного полиэтилена. Вот самому предстоит это делать. А какая в итоге достигалась толщина шва? И как думаете на сколько тонким реально можно сделать шов?
  2. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Средняя толщина шва по всей высоте дома у меня получилась где-то 13-15 мм. Тоньше я бы, наверное, не смог, с учетом нулевой квалификации и особенностей материала.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этом году мой заказчик из Вологды получил горизонтальный шов чуть больше 6 мм. Это конечно подвиг. Мы при строительстве дома и использовании фабричной смеси с пластификаторами получили шов чуть меньше 8 мм. При использовании обычного раствора шов 10 мм можно считать хорошим результатом.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я так понимаю, что для теплосбережения нужно стремиться к более тонкому шву. А какая взаимосвязь между толщиной шва и крепостью кладки (например при склеивании считается что более крепкая склейка при минимуме слоя клея)? Тем более если присутствует разрыв?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно раствор сделать теплым и требование к толщине шва можно будет снизить.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот мучаюсь выбором или делать разрыв или тёплый раствор на опилках.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А я оба способа совмещаю в своей работе одновременно. Рекомендую.
  8. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Немного сложно по началу! А затем привык! 10 мм вспененный полиэтилен шириной 5 см. и гвоздики. Много гвозиков. Зимой не удалось испытать холодом. летом на солнцепеке стена нагревалась дай Боже, а внутри стена что сами блоки что швы температурой не отличались и были прохладными!
    Сам стоял перед выбором - перлит, опил или разрыв шва!
  9. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    А как же вертикальные швы? На фото похоже, что вы ложили ленту только в горизонтальный шов.
  10. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    По ходу работы были нарезаны из полиэтилена вспененного полоски длинной 20 см (по высоте блока). Для удобства они нанизаны на длинную отвертку, чтобы ветром не раздувало! Это первый ряд. И первый раз в жизни! Зазор великоват, но с каждым новым рядом он уменьшался и стремился к толщине 1 см.
  11. Леха22рус
    Леха22рус
    Леха22рус
    Бийск
    А блоки на внешний вид неплохие. Насчет гвоздиков - не пробовали степплером мебельным пристреливать полоску?
  12. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Степлером не получалось и ветром сдувало! В смысле полоски полиэтилена!
  13. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Итоги сезона 2015 года.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Серьезный домик. Здорово получилось :super:.
  15. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Несколько фото интерьера
