1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Дом из арболита (чистое поле)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlexNikitin, 02.12.13.
  1. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Новогодние каникулы не прошли даром - появились окна.
    В первую очередь был создан "пункт обогрева" в самой маленькой спальной комнате:
    Окна (всего 21 шт., из которых одно - балконный блок) устанавливали самостоятельно. Изнутри пену защищает пароизоляционная лента Робибонд.
    Несколько фото "интерьера":
    Лестничный пролет
    Зал
    Спальня с балконом
    Так выглядит дом с окнами снаружи:
    Вид из окна верхнего чердака.
    Осталось защитить пену снаружи паропроницаемым составом.
  2. Никита121
    Никита121
    Никита121
    Хороший дом получается, подписался на тему, сам планирую из этого материала стоить.
  3. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Сегодня смотрел строительные смеси в магазине. Натолкнулся на гипсовую штукатурку "Теплон". Пишут, что паропроницаемая, трещинозащитная, теплосберегающая. Имеет ли право на жизнь вариант с штукатуркой наружних стен изнутри таким раствором? Напомню, у меня арболит - 37 см толщиной, клали на обычный раствор с разрывом кладочного шва.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотите изнутри прямо по арболиту сделать гипсовую штукатурку и потом не шпаклевать стену?
  5. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Я пока только хочу понять, как правильнее сделать. Если бы был доступен перлитовый песок, наверное сделал бы изнутри с перлитом, но за неимением оного, надо на чем-то останавливаться. Сегодня попалась на глаза указанная выше смесь, я и подумал, а почему бы и нет. Но на всякий случай решил спросить у форумчан, так как ранее никогда со штукатуркой не связывался.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гипс использовать можно внутри, у нас есть такие, кто так уже делал.https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-111#post-10759905 Тут главное понять, что для ВАС лучше и проще: гипсовая штукатурка без шпатлевки (получится ли так сделать?) или цементо-песчаная штукатурка + шпатлевка.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас весь дом Волмой!, и не надо два раза мазюкать
  8. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Если есть сомнения, то буду делать второй вариант.
  9. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Значит будем думать.
    Почитаем форум, поговорим с отделочниками.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня сомнений нет. Просто надо ориентироваться на уровень исполнения отделочников, а то сейчас сами понимаете, какие отделочники разные.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А почему же нельзя ей штукатурить?
    Я штукатурил гипсовой штукатуркой в душевой. Покупал самую дешевую - МАГМА экопластер в олеколоре по ~230р мешок. Качество штукатурки отличное и штукатурить ей удобнее (застывает быстро, тянется и т. д.), чем обычной штукатуркой на песке с цементом.
    Вот ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-7#post-10190091
  12. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Вопрос был в основном по взаимодействию данной штукатурки именно с арболитом.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Ничего ему не будет :)
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пожалуйста расскажите подробно технологию разрыва кладочного шва, может есть фото?
  15. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Я уж не знаю, можно ли это назвать "технологией" - все просто. 37 сантиметров - это довольно широкая стена, кладем две полоски раствора так, чтобы между ними оставалось воздушное пространство около 2-3 сантиметров. Расстояние нужно выбирать с учетом густоты раствора, чтобы при установке блока полоски раствора не замкнулись. Эти две линии по всему контуру дома нигде не пересекаются. Также делаем на торцах блоков - вертикальные полоски раствора, разделенные воздушной прослойкой.
