Конденсат в подвале каркасного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Макс 47, 02.12.13.
  1. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    поселок городского типа Рябово
    Здравствуйте уважаемые профессионалы, очень нужен совет. Ситуацыя следующая. В этом году к бревенчатому дому сделали г образную каркасную пристройку, на общем мелко заглубленном фундаменте, до этого дом стоял на блоках. Так как в новой пристройке расположены все комуникации, с наступлением морозов лазию туда поглядывать температуру, сейчас там +6. Вот сегодня обнаружил в на потолке подвала в доль улечных стен капли конденсата. Вот мучает вопрос, как с этим боротся и причина? В подвале где стены из бревна конденсата нет. Скажу сразу, воды в подвале каркасной пристройки было очень много по осени, сейчас просто сырая земля. Большое спасибо всем отозвавшимся.
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Стены подвала утеплите, чтобы температура внутренней поверхности стены была повыше, и тогда не будет образовываться конденсат. Если потолок ниже уровня земли можно и его утеплить где-то на метр от стен.
    А в том помещении где стены из бревен конденсата нет, потому что теплопроводность дерева ниже, чем теплопроводность бетона и соответственно температура поверхности стены выше.
  3. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Я немного не уточнил, лента от земли торчит 40 сантиметров, потом каркасная стена 1 метр, все утеплино и зашито осб. канденсат обнаружился на потолке подвала в доль стен которые граничат с улицей.
