Теплоотдача регистров
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем coresh, 02.12.13.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Может кто-нибудь знает как увеличить теплоотдачу регистров? И как можно смонтировать оребрение для них без сварки?
    coresh , 02.12.13
    #1 + Цитировать
  2. yurijtolm
    yurijtolm
    yurijtolm
    Чита
    Можно сзади поставить теплоотражающий экран, продаются готовые.
    yurijtolm , 03.12.13
    #2 + Цитировать
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Спасибо. Попробую поискать на рынке.
    coresh , 03.12.13
    #3 + Цитировать
  4. RomanovS
    RomanovS
    RomanovS
    Коломна
    У меня регистры стояли по всему дому, но их теплоотдачи было недостаточно. Я просто стал менять на стальные радиаторы. Теплее стало намного при том же расходе газа. Как по моему не стоит заморачиваться над улучшением регистров.
    RomanovS , 13.12.13
    #4 + Цитировать
  5. coresh
    coresh
    coresh
    Согласен. Просто газ подключил месяц назад а раньше был тт котел. Постоянно не жили. А сейчас понимаю что за ерунда эти регистры. Летом надо менять. А у вас система с ЕЦ? А почему сталь а не чугун? Не подскажете марку радиаторов?
    coresh , 14.12.13
    #5 + Цитировать
  6. coresh
    coresh
    coresh
    А вот это к сожалению невозможно. Чем больше отдали тем больше взяли. Расход увеличивается. Может ненамного. Закон сохранения энергии никто не отменял) А разница между 20 и 22 небольшая но ощущается.
    coresh , 14.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Регистры из гладких труб - отличный отопительный прибор. Теплоотдача (как и всех отопительных приборов) зависит от площади и температурного напора
    Perekat , 14.12.13
    #7 + Цитировать
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Ну это понятно. Что бы достигнуть нужной температуры в комнате 25 кв. м нужен регистр с теплоотдачей минимум 2,5 киловатта (ну или два по 1,25) или радиатор отопления с такой же теплоотдачей. То есть регистры из гладких труб займут полкомнаты? Правильно? Если регистр из гладкой трубы отличный отопительный прибор то для чего существуют регистры с оребрением? Значит шар вообще идеальный отопительный прибор? В комнате 36 кв. м. высота 2,80 м стоят 4 советских батареи - те же вообщем регистры из трубы кажется 3/4 с таким оребрением ввиде согнутых полос металла и длиной чуть больше метра температура 22гр а соседняя комната 24 кв. м с двумя регистрами из гладкой трубы диаметр 85 или 86 по три трубы длиной по 1м10см - 19 гр! Почему?
    coresh , 15.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Номинальная теплоотдача 1-го метра гладкого регистра, в Вашем случае диам. 80мм, 246 Вт. Для пресловутых 100 Вт/м2 в Вашей комнате (24 м2) должно быть установлено 10 пог/метров этой трубы.
    Если же стоит задача нагреть воздух и погонять его по комнате, то конечно же нужно устанавливать приборы конвективного типа. Отопительный прибор в виде шара мне тоже нравится.
    Perekat , 15.12.13
    #9 + Цитировать
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Понимаю что труб маловато то есть нужен еще один трехтрубный регистр! Я и говорю -вся комната в трубах! Вы хотите сказать что оребрение не увеличивает теплоотдачу?
    coresh , 15.12.13
    #10 + Цитировать
  11. coresh
    coresh
    coresh
    [quote="Perekat, post: 7924267
    Если же стоит задача нагреть воздух и погонять его по комнате, то конечно же нужно устанавливать приборы конвективного типа [/quote]
    Причем здесь конвектор? Мне кажется простая чугунная батарея займет меньше места и будет намного эффективнее регистров. Разве не так?
    coresh , 15.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Оребрение делает прибор более компактным и увеличивает процент конвекции.
    Соответственно с увеличением площади увеличивается и теплоотдача.
    Perekat , 15.12.13
    #12 + Цитировать
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Причем здесь конвектор? Мне кажется простая чугунная батарея займет меньше места и будет намного эффективнее регистров. Разве не так?[/quote]
    Если по площади одинаковы и в одинаковых темпер. режимах - разницы никакой (по эффективности)
    Perekat , 15.12.13
    #13 + Цитировать
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Дайте совет специалиста. Я посчитал погонные метры труб двух регистров и умножил на 246 вт получил 1700 вт на комнату в 24 кв. м. что явно мало. Что правильнее сделать: добавить третий регистр или убрать их вовсе и заменить другими приборами? Если второе какие посоветуете? Система отопления может работать с ЕЦ (не хотелось бы терять на случай отключения) но стоит насос .
    coresh , 15.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Установить чугунные радиаторы и не печалиться
    Perekat , 16.12.13
    #15 + Цитировать
