Потек тосол из чугунных батарей. Что делать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Julia30, 01.12.13.
  1. Julia30
    Julia30
    Julia30
    В деревне в доме случилось ЧП - сильно потекла одна батарея, весь пол залит тосолом. Вопросов насущных два - как устранить эту течь. И второй - тосол обычный автомобильный, поэтому насколько теперь безопасно вообще находиться в доме и всем этим дышать? :(
    Julia30 , 01.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Еще встречал один раз чудак залил трансформаторное масло как теплоноситель, сгорели все насосы!
    Павел Т. , 01.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Александр 2
    Александр 2
    Консультант
    Александр 2
    Консультант
    Шлиссельбург
    В тосоле опасен входящий в его состав этиленгликоль, но только при приёме внутрь. Тосол плохо испаряется и надышаться парами при комнатной температуре маловероятно.
    Тосол обладает повышенной текучестью по сравнению с водой и поэтому с лёгкостью находит дырочку в любых неплотностях. В чугунной батарее таких неплотностей хватает. Отключайте и снимайте батарею, ставьте перемычку. Батарею - в ремонт, там надо смотреть уплотнения между секциями.
    Александр 2 , 01.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Julia30
    Julia30
    Julia30
    Александр 2, спасибо, успокоили немного. Течет не сама батарея, а соединение батареи с трубой.
    Julia30 , 01.12.13
    #4 + Цитировать
