1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите со стоимостью
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем tombstone, 01.12.13.
  1. tombstone
    tombstone
    tombstone
    Подскажите, пожалуйста, примерную стоимость затрат на возведение дома со следующими параметрами.
    1. Фундамент. Мелкозаглубленная лента на песчаной подсыпке, шириной 25-30 см (без утепления), с простой отмосткой (шириной около полуметра).
    2. Общая площадь дома. Порядка 90-95 квадратов, из которых около двадцати квадратов - пристроенная каркасная веранда.
    3. Стены. Первый этаж - брус 150x100 (150 по высоте, т. е. толщина стены - 100) + утеплитель 50 мм. Второй этаж - частичный каркас (брус продолжается приблизительно до нижнего среза окон второго этажа, далее - каркас) с 150мм утеплителя. Сборка венцов бруса - на нагеля, межвенцовый утеплитель - льноватин.
    4. Пол. Деревянное перекрытие, лаги и т. д. Утепление - 150 мм, пароизоляция.
    5. Крыша. Изоспан, металлочерепица (попроще). Холодный чердак. Мансарда (потолок второго этажа) - опять же, каркас с утеплением 150 мм, пароизоляция. Крыша веранды с утеплением одним слоем в 50 мм.
    6. Отделка снаружи. Виниловый сайдинг на деревянной обрешетке, ветроизоляция (изоспан).
    7. Отделка внутри (одинаковая в доме и на веранде). Полы - шпунтованная сосновая доска естественной влажности (простая, короче говоря, не камерной сушки) с покрытием лаком. Стены - сосновая вагонка класса "В", покрытие лаком.
    8. Межэтажное перекрытие и межкомнатные стены с изоляцией 50 мм. Потолок на первом этаже - 2,5 метра, мансарда - 2,20-2,35 м.
    Интересует стоимость, так скажем, под "ключ", без окон и дверей, т. к. с их стоимостью и стоимостью их монтажа все намного прозрачней. Электрику и прочие коммуникации тоже считать не надо.
    Цены на материалы и работу - СПб, Лен. обл. Рабочая сила - не "чебуреки", а к примеру - украинские рабочие или аналогичные им по ценовому диапазону.
    "Сарайчик" наподобие того, что изображен на фото:
  2. tombstone
    tombstone
    tombstone
    Подробности указал для того, чтобы было более-менее понятно какого уровня и качества дом.
    Хотелось бы понять стоимость пускай даже с погрешностью в 100-200 тыс. руб.
    Или даже можно немного по-другому поставить вопрос - дом с вышеуказанными условиями при стоимости возведения около 1 млн. руб. - реально аль нет? Или наоборот при такой сумме - дорого?
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А зачем Вам это надо? Составьте смету и узнаете сколько денег уйдёт на материал, напишите на биржу и там Вам объявят цену за работу!
  4. tombstone
    tombstone
    tombstone
    Странный вопрос, однако. Уж не ради праздного интереса спрашиваю.
    Знакомые хотят приобрести подобный дом (уже готовый) и хотелось бы понять, сильно ли выгоднее построить такой же самому (ну, в смысле не своими руками, а наняв рабочих).
    По цене работы можно даже не брать вышеуказанные условия, а хотя бы подсчитать по среднероссийским ценам.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Сильно выгоднее в одном случае - если наблюдаешь за всеми этапами стройки, и не допускаешь халтуры.
    Стоимость продажи "дома на продажу" и "в связи с переездом" отличается в разы, если такую площадь как у Вас отдают тысяч за 750 - стоит призвать грамотного осмотрщика, уделить особое внимание подполью и фундаменту, нет ли где трещинок мелких и вообще качеству бетона. Если лимона полтора и выше - примерно тожесамое получается как построить самому, только "кот в мешке".
    Наблюдаю как периодически облагораживают домики в окрестностях, типа был сруб из шпал пропитанных креозоом, к нему пристроили еще такого ж размера из досок, после все изнутри обшили гипсокартоном а снаружи обложили кирпичем - и продали. Выглядит на пару лимонов. реально - зАмок Мордорр.
  6. tombstone
    tombstone
    tombstone
    Речь идет именно о новом доме построенном на продажу, не б/у (никто не жил).
    То есть даже при вышеуказанных мною условиях (не совсем уж капитальный, а скорее - "сезонный" дом из-за не очень высокой степени утепления и толщины бруса) сумма в полтора миллиона а то и выше - вполне адекватна? Вы прикинули примерную цену "под ключ" или как я и хотел подсчитать - без проводки, окон, дверей и т. д?
    В таком случае, действительно, не сильно выгоднее строить самому. Учитывая тот факт, что досконально проверить каждый этап работ не имея соответствующих специальных навыков вряд ли удастся. Это я к тому, что "кот в мешке" может с разной долей вероятности оказаться в обоих случаях.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Оценить стоимость по площади нереально, нужо представлять геометрию. притом не только снаружи но и внутри.
    То что у Вас на картинке, но размером 6х8 и 1 этаж (мне больше не нужно, это "рыбацкий домик" в глухой деревне, с ленточным фундаментом, высоким цоколем из кирпича и стенами из газосиликата, этим летом закончил строить - обошлось в 430 тыс рублей. С окнами, хорошей железной дверью, и обшивкой снаружи профлистом по стальным направляющим (стропила крыши кстати тоже стальные, никакого дерева в крыше не использовалось) - все противопожарные меры.
    Соотв., 2 этажа мне обошлось бы не в 430-450 р, а примерно в 600. Соотв. покупать "построенное на продажу" за полтора - не вижу смысла. В всяк случае из дерева не купил бы никогда, красная цена деревянному - тысяч 300 максимум, + стоимость фундамента.
  8. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Материариалы под Ваш дом без доставки стоят 510 тыс. руб., дом 6х6 + веранда 6х3
    Лес 22 м3 х 6000 руб. = 130 т. р.
    Утеплитель 33 м3 х 1500 руб. = 50 т. р.
    Металлочерепица = 40 т. р.
    Сайдинг = 40 т. р.
    Вагонка = 80 т. р.
    Ветро-гидро, пароизоляция = 20 т. р.
    Огнебиозащита бруса = 20 т. р.
    Фундамент = 80 т. р.
    Прочее = 50 т. р.
  9. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    По стоимости работ подрядчиков может быть очень большой разброс цен от 200 тыс. до 700 тыс. руб. Думаю адекватная цена работ 200-300 тыс. руб
