Подскажит по схеме разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Leon2006, 30.11.13.
  1. Leon2006
    Leon2006
    Leon2006
    Харьков
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    На одном отрезке трубы должны будут обогнуть П-образный проем и будут проходить под потолком.
    Подскажите пожалуйста будет ли работать как следует схема отопления указанная на рисунке, а в частности радиатор R2 ? Возможно ли улучшить эту схему?
    Leon2006 , 30.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Схема" работает, когда о ней известны / "прикинуты":
    а) Протяженность участков труб.
    б) Тепловая нагрузка (мощность радиаторов)
    в) Диаметры разводки / материал труб.
    г) Сопротивления (тип) планируемой арматуры.
    д) Мощность насоса
    Кроме того:
    е) "Совместимость" котла с материалом труб (безопасность)
    Все "это" - в темах п/раздела "Отопление".
    По данной, "немОй", схеме - только предположение, что верх "обхода" будет завоздушиваться.
    Lyko , 30.11.13
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Будет работать, если в верхней части П на прямой и обратке поставите воздушники, типа крана Маевского и при отключении батарей 2 и 3 или их недостаточном нагреве, нужно будет спускать воздух через эти краны. У третьей батареи нельзя соединять прямую с обраткой, иначе эта батарея может плохо нагреваться или вообще не будет греть. В открытой системе расширительный бак ставится на прямой, а не на обратке.
    viktor50 , 30.11.13
    #3 + Цитировать
