Сколько по цены выходит теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ИванСелезнев, 30.11.13.
  1. ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    Южно-Сахалинск
    Дом 140 квадратиков, хотим везде сделать теплые полы, сильно нам в копеечку это встанет?
    ИванСелезнев , 30.11.13
    #1 + Цитировать
  2. ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    Южно-Сахалинск
    Извините, по цене)
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Цена зависит от выбора материалов, этажности дома и количества контуров, примерные расходы во вложенном файле.
    StroimTeplo , 30.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Вы планируете делать электрический или водяной теплый пол? Электрический будет значительно проще и дешевле по монтажу. По эксплуатационным расходам нужно считать отдельно.
    Vitali55 , 30.11.13
    #4 + Цитировать
  5. ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    Южно-Сахалинск
    А где вложенный файл
    ИванСелезнев , 01.12.13
    #5 + Цитировать
  6. ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    Южно-Сахалинск
    Я просто не чего в этом не понимаю, какие плюсы у водяного, а какие у электро?
    #6 + Цитировать
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Газ есть?
    ILGIZ , 01.12.13
    #7 + Цитировать
  8. ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    ИванСелезнев
    Южно-Сахалинск
    Есть
    ИванСелезнев , 06.12.13
    #8 + Цитировать
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Тогда делайте водяной ТП. По цене ореинтируйтесь примерно 50-60т.р материал. +стяжка+утеплитель пола+котел+наруж.утепл.дома.
    ILGIZ , 06.12.13
    #9 + Цитировать
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    вот тут есть видео с прикидками что почем и есть также и сравнение электро и водяного ТП.
    раз
    два
    три
    четыре
    Мне показалось интересным.
    SuperKoAlex , 07.12.13
    #10 + Цитировать
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Посмотрел 15минут первого видео, больше не осилил - половина сказанного чушь, очередной "домашний" мастер снял свое рекламное видео. Особенно порадовало про приклейку утеплителя к полу мастикой, и то как этот утеплитель скачет под стяжкой.
    Пол лопнут потому что толщина стяжки была небольшой толщиной, минимум стяжка для слабонагруженных полов должна быть 5 см, можно сделать и 3 см но при условии добавления в стяжку армирующих волокон. На видео толщина 2-3 см, не более, армировки нету, плюс ко всему наверняка и бетон был непонятной марки. Так же мне кажется там пол был залит по лагам - могли лаги пружинить-прогибаться.
    Пенополистерол нормальный по плотности утеплитель, для теплых полов самое то... В общем видео (по крайней мере первое) полная ерунда.
    StroimTeplo , 07.12.13
    #11 + Цитировать
  12. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    наверное до сравнительного прикидочного расчета стоимости не дошло дело. Я не помню точно в каком сюжете это, поэтому для полноты восприятия и дал про теплый пол от данных авторов, людям не посвященным думаю будет интересно. Профессионалам скорее всего нечего будет подчерпнуть нового из данного "домашнего видео".
    #12 + Цитировать
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Возник вопрос. Перекрытия у меня сделаны по схеме "ребристого перекрытия" http://www.forumhouse.ru/threads/229423 с утеплением 150 мм, открытые остались только балки шириной 150 мм через каждый метр, пол дома по грунту, полдома с подвалом. Нужно ли дополнительно утеплять пол перед укладкой ТП? Как вариант если не утеплять, то будет более мощный теплоаккумулятор - будет прогреваться вся плита. Если между плитой и стяжкой проложить утеплитель как вариант планировал ПСБ 30 мм (больше не получиться) тогда будет прогреваться только стяжка 50 - 70 мм. Посоветуйте как лучше сделать?
    Алексей1982 , 10.12.13
    #13 + Цитировать
