Параметры насоса и смесительного узла и необходимость расширительного бочка для ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NIIIKita, 29.11.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Всем доброе время суток!
    Дом, два этажа, между полом 1го и 2го этажа 3+ метра (пусть 3,25).
    Уже залита сятжка с трубами. Площадь полов примерно 2*80 квадратов.
    на первом этаже 11ть петель. Большие по 60-70 метров, а ТРИ короткие 30-40 метров.
    Второй этаж 10 петель. Приблизительно по 60-70 метров, а ДВЕ короткие (не помню по сколько точно как на втором этаже)
    1) Справится ли насос с параметрами 25-40 или надо брать 25-60 ?
    2) Плинирую в качестве сместительного узла использовать смесительный клапан как для ГВС,
    какая нижняя температура на нём должна устанавлиться? Не будет ли много 30 градусов? Какой диапазон регулирования оптимален?
    на первом этаже планирую в большенстве мест плитку или похожее по параметрам, но на втором скорее ламинат. Лучше даже модель подксказать :)
    3) Нужны ли какие-либо "расширительные бачки" есл планирую использовать двуконтурынй турбированный котёл (с коаксиальным выводом) ?
    Изначально тема была тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/225178/page-8#post-7766297
    Заранее спасибо за ответ!
    NIIIKita , 29.11.13
    #1 + Цитировать
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И ещё один вопрос. Нужен ли где-либо обратный клапан если два коллектора находятся одинпод другим.
    NIIIKita , 29.11.13
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. Нет может не справится, напор маленький для 70 метров. Необходимо посчитать потери напора на наиболее длинном участке трубы, посмотреть выдаст ли насос такой напор и какой расход при данном напоре. После проверить хватит ли расхода на данное количество контуров. Лучше использовать 25-60 на каждый коллектор ТП.
    2. Не советую использовать клапан для ГВС, у него маленький расход - на такое количество контуров не хватит. По цене наиболее выгодно использовать коллектора для теплого пола HKV/T Watts + группа автономной циркуляции для коллектора (до 15 кВт / 150 м2) Watts ISOTERM арт. 10023372 (44.02.070) + шкаф встроенный для коллекторов ШРВ.
    3. Думаю что нежун. Надо посчитать объем воды в радиаторах и полах, бачек должен быть объемом 10% от объема системы (если вода), 20% от объема системы (если антифриз).
    4. Обратный клапан хуже не сделает, но мы обычно их не ставим.
    StroimTeplo , 30.11.13
    #3 + Цитировать
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Спасибо за отвт!
    Коллекторы я ищу "попроще". Да и толком многое не знаю где купить в Таганроге. Валтек ещё легко найти. Я планирую коллекторы набирать обычными краниками.
    Ищу именно подходящий термостатический смеситель.
    Хотя вот в "бюджетном" варианте ещё думаю о термостатичности. Вдруг котёл "добавит прямую", а эффекта это не даст тупо из-за того что обратки подмешиваться будет больше. Есть мысль купить что-то вроде этого VT. MR01.N.0603 без термоголовки, чётко его зафиксировать и "путь котёл следит, если сможет" за температурой. А сам смесительный узел использовать как "делитель напряжения", только токи други (водяные).
    NIIIKita , 30.11.13
    #4 + Цитировать
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    С какой велечены бычно начинается темпера подачи теплоносителя в ВТП?
    NIIIKita , 30.11.13
    #5 + Цитировать
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Коллектора на теплый пол покупайте с ротаметрами ,(расходамерами), без них вы не настроите контура что бы греди одинаково хорошо. У Валтека есть такие коллектора для теплого пола и есть насосная группа с насосом на коллектор. Самодел никчему хорошему не приведет.
    StroimTeplo , 01.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Ваттсовский изотерм может 160 квадратов не вытянуть. 2 этажа и насос встроенный на 6 метров маловато.
    Либо собирать 2 шкафа с 2мя Изотермами (или 2мя Валтеками) либо ставить смесительный клапан Esbe c Kvs не менее 6, серия пятисотая. Либо какой нибудь аналог. Насос 8 метров
    Mario16 , 01.12.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Уточняю - на каждый этаж свой коллектор с насосной группой ваттс изотерм. Или собрать один смесительный узел на два коллектора на базе клапана ESBE VRG131 25-10.0 Rp1 Ду 25 Kvs=10.0 + сервомотор STM 10/230 с интегрированным термостатом, арт. LE STM10/230 + насос UPS 25-80 или аналог.
    #8 + Цитировать
  9. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Согласен, но это более дорогой вариант. Автор ищет просто термостатический клапан.
    Mario16 , 01.12.13
    #9 + Цитировать
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Дешево это не значит что будет хорошо. Как говорит старик отец - радость от сэкономленного рубля проходит быстро, а горечь от неправильной работающей системы останется надолго.
    #10 + Цитировать
  11. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    согласен
    Mario16 , 01.12.13
    #11 + Цитировать
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Спасибо за ответы в любом случае.
    Меня интересуют банально "параметры насосов" (хотя тут я ещё подумаю брать какой из Грюндфосов), а кллектора по самомому "бюджетному" варанту пойду.
    Отступление
    Я тут "подумал". По факту пока у меня только тёплые полы и надеюсь их хватит. Задача их больше "запустить сейчас" что бы продолжать стройку и т. п.
    Но, если я поставлю термостатический трёхходовой (их два в любом случае), то даже если котёл будет с автоматикой и "повысит температуру", то термостатический будет мешать больше обратнки.
    А если я возьму просто http://valtec.ru/goods.shtml?14400,...%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED
    с целью смешать обратку и прямую со "статичным коэффициентом смешивания", то если температура котла повысится, то в тёплых полах она тоже "повысится"
    Грубо говоря
    В котле 40, в полу 20
    В котле 50, в полу 25
    В котле 60, в полу 30
    В котле 70, в полу 35
    Не уверен что мне нужна будет "линейная" зависимость. По сути этот клапан можно будет "подвыкинуть" пока есть только тёплые полы. Он мне больше полезен тем, что я планирую "максимально зажать второй этаж"
    NIIIKita , 01.12.13
    #12 + Цитировать
  13. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Раз у Вас только теплые полы смесительные узлы не нужны. Для поджатия веток хватит регулировочных вентилей
    Mario16 , 01.12.13
    #13 + Цитировать
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Тёплые полы "пока".
    Но о том что они не нужны - тоже думал.
    Температура теплоносителя в тёплых полах от какой начинается? А то я смотрю на котлах от 35ти.
    NIIIKita , 01.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Минимальный порог - выбираете Вы сами обычно от 20 гр. Максимальный я ограничиваю + 43.
    Mario16 , 02.12.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
