Текут алюминиевые раиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Аквагаз, 29.11.13.
  1. Аквагаз
    Аквагаз
    Аквагаз
    Уральск
    Соединил секции алюминиевого радиатора. На месте соединения была родная заводская прокладка, равномерно закручивая радиаторы, оставив зазор где-то 1 см к прокладке добавил лен с краской, соединил их плотно, поставил, запустил систему. Через день стыки начали течь, верхний стык не течет, что делать? Можно ли не снимая радиатор исправить? Может по шву бинт с краской намотать поверх или снять и по новой собрать?
    Аквагаз , 29.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Заводскую прокладку лучше выкинуть. Прокладки самые лучшие - графитовые но сложно найти в продаже, паронит толщиной 1 мм, либо силикон (его легко пережать). Лен не нужен. Снимите и переберите по новой.
    Mario16 , 01.12.13
    #2 + Цитировать
