Узел подмеса в системе с двумя котлами и насосами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Blackpoint, 29.11.13.
  1. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Товарищи, помогите разобраться!
    Имеется такая вот система отопления: Система отопления.jpg
    Электрокотел ЭК и циркуляционный насос ЦН являются резервом и включаются в случае отключения газового котла ГК. Подвал дома отапливается радиаторами РО, а первый этаж теплым полом ТВП. В данной конфигурации подмес ПОДМ не работает должным образом. Насос котла вытягивает из подмеса теплую воду.
    Первоначально, пока не было ГК и РО, а ЦН стоял на обратке от ТВП перед ПОДМ, подмес работал нормально.
    Если я добавлю еще один насос на подмес и установлю обратный клапан (как на рисунке ниже) будет ли подмес работать как надо?
    И еще вопрос, какой расход допустим для ТВП, а какой оптимален? Я так понимаю, чем ниже расход, тем быстрее остывает теплоноситель. Когда я запускал ТВП в сентябре, у меня был расход около 0,1 - 0,3 л/мин. (точно сложно сказать, расходомеры на коллекторе не рассчитаны на такую точность). А сейчас пока все петли открыты на полную и работает насос газового котла, расход составляет 2 л/мин.
    Сейчас у меня очень большая дельта температур - подача 50, обратка 26. И пол никак не прогревается. Дом пока никак не утеплен и находится на стадии строительства. Я правильно думаю, что снизив расход, я еще больше увеличу дельту?
    На первом месте сейчас, наладка нормальной работы подмеса, чтобы батареи в подвале работали при большей температуре (пока вынужден ограничиться 50 градусами, как для ТВП).
    Всем заранее спасибо за помощь!
    Blackpoint , 29.11.13
    #1 + Цитировать
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    схема.jpg Я бы посоветовал делать по этой схеме. Запорно-регулирующая арматура не указана на схеме.
    StroimTeplo , 30.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Спасибо за ответ! По вашей схеме электрокотел стоит на обратке? В принципе, вариант понятен. А можете сказать, чем плох мой второй вариант? По нему мне меньше переделывать бы пришлось.
    Blackpoint , 30.11.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На обратке? :ogo:
    StroimTeplo , 01.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Если это подача, тогда почему у вас вся обратка с ТВП упирается в подмес? Или я не так понимаю вашу схему?
    Blackpoint , 02.12.13
    #5 + Цитировать
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    схема.jpg Так понятнее?
    StroimTeplo , 02.12.13
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У вас насос контура ТП работает в тупик, в одном из положений клапана подмеса.
    В схеме "строим тепло" не хватает нескольких принципиальных деталей, но для понимания сути вполне нормально.
    molodec , 02.12.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Схема общая - но все равно хочется услышать чего именно не хватает?
    StroimTeplo , 03.12.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Обратного клапана между трехходовым и насосом ТП, экспазомата, группы безопасности эл. котла, предохранительного термостата после насоса ТП.
    molodec , 03.12.13
    #9 + Цитировать
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Схема общая, на ней много чего не хватает о чем вы забыли упамянуть.
    #10 + Цитировать
  11. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    А если я на своем втором варианте насос поставлю после узла подмеса, такой вариант будет рабочим?
    Blackpoint , 03.12.13
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Да, только правильно трехходовой кран подберите.
    molodec , 03.12.13
    #12 + Цитировать
  13. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    У меня стоит термостатический смеситель FAR. А обратный клапан в этом случае нужен, и если да, то где его лучше установить?
    Blackpoint , 08.12.13
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Между трехходовым и насосом
    molodec , 08.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Набросал свою схему во вложении, я пока запускаю только ТП, без батарей. Разве один обратный клапан заменит два в этом случае? Ведь будет ненужная циркуляция, если поставить только один.
    Alex233 , 08.12.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
