Есть вопросы по бане 4*4
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lera7423, 29.11.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Доброго времени суток !
    Баня из бруса 4*4 высота потолков 2,1м. Будет эксплуатироваться круглый год. Винтовые сваи. Брус 100*100. Полы деревянные по лагам с утеплением и гидроизоляцией. Посоветйте как сделать грамотную вентиляцию. Парилка и мойка отдельно. И еще вопрос планирую установить металлическую печь с теплообменником и отдельным баком в мойке на 50л. Расстояние от печи до бпка в мойке 2,3м. Будет ли вода нагреваться на таком расстоянии. Какие расстояния вообще должны быть. Буду рад любой информации. Если можно с фото. Схематичный рисунок бани прилагаю. Самое конечно важное на сегодняшний день, это решение вопроса по вентиляции, т. к. работы дошли как раз до этого.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А есть возможность не делать так! 4х4 дрянной размер!
    Парилка долна иметь полок не менее 2 м длинной, если вы не семья гномов. Да и высота 2.1 это не для бани.
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @ZYBY, Баня уже стоит. Прошу помочь в решении вопросов
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда уже бесполезно! Помните басню про 40 шапок из одной овцы.
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @ZYBY, Бесполезно что? Вентеляцию сделать и с печкой вопросы порешать... Тут я не понял бред какой то
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно раздвинуть стены и поднять потолок!
    Вы измерьте, какие получилсь реальные размеры в парной в чистоте. Выбросте толшину стен! Ваш чертеж ни о чем без этого! В парной лежат. Нужна длинна полка в рост лежащего, но не как в гробу а свободно. Полок длинной 2 м и шириной не менее 90 см! Вот и прикиньте.
  7. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @ZYBY, Внутренние размеры бани общие 4,3 на 4,3 Парилка 2,3 на 2. Высота везде 2,1. Как все это влияет на вентиляцию и установку печи не понимаю
  8. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Полог 2,3 мало чтоль/?@ZYBY,
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    О, как!) А ведь черным было написано несколько раз - баня 4 на 4! Тогда другое дело.
    Осталось плохо - потолок 2.1. На венитляцию и установку песи не виляет, влияет на технологию парения. Еше скажите высоту дверного проема и высоту окна (вернее расстояние верха окна от потолка).
  10. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @ZYBY, дверной проем примерно 1,9м. Окно 06*06м. от потолка до окна примерно 1м.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это я спросил для того, то бы понять следущее. У Вас высота 2.1 м высота двери 1,9, значит остается 20 см под потолком.
    Для того, чтобы париться необходим под потолком карман для пара от 60 см до срезов дверей и окон. Эти проемы тогда не будут влиять на пар.
    Нужна высота потолка хотя бы 2,3 (а лучше 2,5) и высота двери не выше 1,7 м. (лучше 1,6 м) для правильной организации парового кармана. Дверь, поэтому в парную низкая и нужно наклоняться, при входе.
  12. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Народ ну кто нибудь откликнитесь - ведь нет ответов... Необходимо решение вопросов из уже имеющегося результата
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вентиляция залповая. Она и для парения и для просушки бани подойдет.
    Окна в мыльной и парилке. В парилке 2 над полком и под полком.
    Нагрев воды - такой.
  14. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @ZYBY, А как делают поддув для печки просто сквозное отверстив подполье под печкой?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если печка топится из парной во время парения, то под печь подводят трубу с улицы для обеспечения горения печи.
