Монтаж мембранных расширительных баков
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 62santehnik, 29.11.13.
  1. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Друзья, всем привет!
    Есть проблемка, хотелось бы обсудить.
    Нужно подключить баки так, чтобы их в дальнейшем можно было легко обслуживать или заменить на другой бак, в том числе другого производителя, возможно с другими размерами и не сверлить при этом стены или изменять расположение труб, как это может произойти при использовании настенного крепления с хомутом. Так же мне не нужны лишние и дублирующие эл-ты защиты, как в случае с готовыми держателями, которые помимо этого обеспечивают достаточно большой вылет бака от стены.
    Придумал следующее подключение, похвалите или поругайте:
    В такой кронштейн вкрутить ниппельную резьбу
    Далее снизу подключить специальный вентиль от watts KAV арт. 0608120
    Ещё ниже разместить бак.
    На верхнюю часть ниппеля накрутить тройник. В верх - воздухоотводчик, в бок - подключение к обратке котла.
    Как вам такое решение?
    62santehnik , 29.11.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А в чём проблема подбирать для замены одинаковые по подключению и размерности баки? зачем огород то?
    федот1 , 29.11.13
    #2 + Цитировать
  3. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Вдруг производитель линейку снимет! Или не понравятся баки своим качеством. А может расширение системы будет ...
    Почему бы не сделать функционально?
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а про то что вся резьба да диаметры поменяются почему не описали?
    федот1 , 29.11.13
    #4 + Цитировать
  5. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @федот1, наверное потому, что бак с 3/4" резьбой можно найти вплоть до 400 литров, что больше чем нужно в 40 раз :aga:
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а переходник 1/2-3/4 не пробовали поискать?
    федот1 , 29.11.13
    #6 + Цитировать
  7. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Уважаемый федот1, все указанные комплектующие 3/4". 1/2" будет только воздухоотводчик и подключение к обратке котла, что будет сделано с помощью переходного тройника.
    Бак 3/4" в любом случае и переходников не требует.
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нормальное решение
    molodec , 29.11.13
    #8 + Цитировать
  9. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @molodec, Может быть Вы знаете где купить watts KAV арт. 0608120? Мои попытки найти продавца не увенчались успехом. Может быть есть аналогичные девайсы? Знаю у Caleffi, но не нравится, то что шаровый кран, а не вентиль.
    #9 + Цитировать
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    У Onninen смотрели?
    servisnik , 29.11.13
    #10 + Цитировать
  11. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    @servisnik, нет. Сейчас смотрел сайт. В разделе про баки ничего не нашёл. Может подскажете?
    #11 + Цитировать
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну может мастерватт поможет?
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Я ставлю только Овентроп
    molodec , 29.11.13
    #13 + Цитировать
  14. 62santehnik
    62santehnik
    62santehnik
    Ооо-оо-оо, двойка мне за знание арматуры у различных производителей :aga:
    А Вам большой РЕСПЕКТ! :hndshk:
    #14 + Цитировать
