Как и чем топиться на даче круглый год
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lapas, 28.11.13.
А кто как топиться?
  1. Газ, дрова, электричество, альтернативные источники.
    6 голосов
    37,5%
  2. Дрова, электричество, сжиженный газ.
    10 голосов
    62,5%
  1. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    Доброго дня всем форумчанам. Имеем-дачный домик (в перспективе ПМЖ).Первый этаж 4,5*6,0 м.,высота потолка 2,30.,кладка кирпичная (в кирпич с пустоткой)-в перспективе утепление снаружи 100 мм.+внутреннее 30 мм.+отделка МДФ панелями, потолок натяжной..Окна пластиковые (двойной стеклопакет).Дверь утеплена. Пол "по грунту"-бетон +100 мм., утепления пенопластом+стяжка 100 мм.+двойная гидроизоляция снизу и с верху (планирую кабельный теплый пол до 1 кВТ-больше эл. энергии нет)..Второй этаж-каркасная мансарда-15 м. кв. Два окна (пластик -двойной пакет) 1,0*1,5 м.+1,0*0,5м., планируется утепление 150 мм. базальтовой ватой+отделка вагонкой, высота потолка 2,20 см..Чердак (высота 1,2 м.-холодный).По торцам комнаты холодные карманы (внутри этаж сделан по принципу П-образной балки).К первому этажу планируется пристройка-каркасная (с утеплением 150 мм.)-16 м. кв. К домику имеется пристройка-предбанник (1,5*4,5 м.-пол утеплен -100 мм. пенопласта, кладка в кирпич с воздушкой и утеплением внутри кладки пенопластом 30 мм. +баня-сауна 3,0*2,0 м.(каркасная с утеплением 150 мм.).В предбаннике планируется душевая (водонагреватель).Сделана внутренняя канализация по домику+водопровод в перспективе (скважину сделал с кессоном и водоразборным узлом внутри-утеплена хорошо).
    Вопрос-как это все хозяйство отапливать и чем?.Эл.энергии 1,5 кВТ. Газа нет и не будет...Дров в волю...А жить там очень хочется-место красивое и комфортное, проезд практически круглогодичный...да и от центра города езды 10 мин...Тишина и красота...Строю все сам и в одни руки...Бюджет крайне ограничен...Готов выслушать все комментарии и мнения...Заранее спасибо...
    PS: Сделал за лето сарайку и пристроил к ней печь-мангал...
    Lapas , 28.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Электричество сразу нет. 1,5 квт? Вам при включенном холодильнике даже чай не вскипятить. Дрова, раз их много. Сжиженный газ немного дешевле чем соляра, но до природного ему далеко. Плюс большие первоначальные вложения (прошлой зимой правда люди в 200 укладывались - зимой дешевле).
    Вадим (spb) , 28.11.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Lapas, а голосовалко то зачем? особенно если
    федот1 , 29.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    Думал так. Пол на 1 кВт. на первом этаже. В пристрое газовый конвектор типа Demrad NGS или аналог на 5 кВт.(для поддержания постоянного плюса в холода в одной комнате 15 м. кв.).В домике печь-камин с внутренней вентиляцией (буду использовать для отопления мансарды).А вот предбанник-?/Какие есть еще современные, бюджетные системы?
    Lapas , 29.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А с оставшимися 500 Вт жить будете? Да и не нагреете Вы ничего этим одним киловатом.
    Вадим (spb) , 29.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    В мыслях еще есть наружный дымоход из кирпича с утеплением от печи-камина на 1 этаже. Кто как к этому относится? Тем и проектов немного...А вариантов у меня нет-либо делаю, либо плакала моя печь-камин...:faq:
    Lapas , 29.11.13
    #6 + Цитировать
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Дровяная отопительная печь со щитком, выходящим на мансарду. Камин - баловство. Дымоход внутренний, так конструкция намного проще и дешевле.
    А.М. , 29.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    Внутренний дымоход сделать нет технической возможности. Рассматривается именно печь-камин (а не каминная топка)...Как вариант под декорирование-http://www.alladin66.ru/uploads/images/otoplenie/PECHI/hozyaushka.pdf
    Lapas , 29.11.13
    #8 + Цитировать
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Боюсь, что экономичность и удобство отопления от всего этого сильно пострадает. В смысле жить там и топить будет не тепло и утомительно. В принципе вы говорите о простейшей задаче печного отопления небольшого дома, а она решена на 2/3 территории страны именно так.
    А.М. , 29.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    А как тепло и не утомительно?...
    А как Вы смотрите на твердотопливные котлы и паровое отопление?/.К сожалению, я тоже пока не вижу (или не знаю) альтернатив отопления без природного газа...и минимумом электричества...и главное бюджетно...Смущает-энергоносители растут в цене...и не предсказуемо(http://www.vesti.ru/doc.html?id=1147857) Дизельный авто иметь 5-10 лет назад считалось выгодным и экономичным, а сегодня он дороже бензинки...
    Lapas , 29.11.13
    #10 + Цитировать
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Хорошо смотрю, одобрительно, просто водяное отопление - это способ передачи тепла в отдаленные от котла помещения. По-моему, у Вас этой проблемы нет. Просто печь встраивается в угол перегородок, и греет одновременно до 4х комнат на каждом этаже. Насчет дизельных авто - тут неоднозначно. В Украине они (из-за налогов) сравнялись по цене с бензиновыми. Но бензиновые подтянулись в смысле экономичности, и уже не факт, что малолитражный дизель выгоднее современного бензинового двигателя.
    А.М. , 30.11.13
    #11 + Цитировать
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Lapas, если у вас дачный домик то вам могут подключить 6кВт, если дом под ПМЖ то три фазы 15кВт.
    Закон об обязательном обеспечении электроэнергией жителей РФ. Стоит подключение 500руб. Мне на дачный домик подвели 6кВт в течении полугода, из затрат своими силами вкопал столб возле участка и оплатил провода СИП + налог 500руб + потраченное время и ноги.
    Отопление делал бы твердотопливный котел + аккумулирующая емкость,+ резервный электро котел.
    StroimTeplo , 30.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    Спасибо за совет. Электричество подключили к СНТ только в этом году (платили за все сами-по 20000 с участка).Вопрос увеличения мощности стоит в перспективе (этим занимается человек не совсем грамотный в этих вопросах- время покажет).Под котел придется делать отдельное, топочное помещение и разводку только по 1 этажу...Емкость будет занимать много места (вот с этим и проблема).
    Lapas , 01.12.13
    #13 + Цитировать
  14. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    Проблема установки котла в одном-нужно отдельное помещение (внутренних перегородок в моих помещениях нет) и его нужно строить. Идеальное место установки-пристроенный к домику предбанник, но тогда лишаюсь душевой, т. к. баня планируется с сухим паром и мыться там негде...
    .По дизельным авто давно уже всем говорю-они в содержании дороже бензиновых, особенно их обслуживание и ремонт...Вполне ,что к природному газу с этим придем.
    Lapas , 01.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Lapas
    Lapas
    Lapas
    Брянск
    Надеюсь, что в перспективе, мощность увеличат, соответственно вложения в эл. пол в сумме 12000 р. на мою площадь не критичны, проблемней будет их смонтировать после укладки покрытия пола.
    В следующем году будем этим заниматься-есть законы по энергообеспечению (пока этим вопросом даже не занимался)...Освоение территорий дач идет очень интенсивно. Народ начинает строить серьезные дома.
    Lapas , 01.12.13
    #15 + Цитировать
