Дымоход сэндвич: самый верхний участок одностенный?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Petruchcho, 26.11.13.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Смонтировали дымоход для газового котла из сэндвича с утеплителем 30мм. Дымоход проходит внутри кирпичного дома к кирпичной же трубе. Труба сверху закрыта металлическим листом (листом разделки) с отверстиями под дымоход и вентканалы. Дымоход идет по стене кирпичной трубы, а в конце делает небольшое колено, чтобы уйти к центру трубы, для того, чтобы выйти на верхний уровень дымника (на нижнем уровне выходит вся вентиляция).
    Так вот, самый последний участок (там, где дымоход проходит через лист разделки под крышку дымника) сделали одностенным, а не сэндвичем.
    Монтажники говорят, что так и надо, что это - обычная практика и т. д.
    Это правильное решение?
    P. S. Верхний участок трубы забили утеплителем. На верхний уровень дымника, кроме дымохода, выходит еще и фановая труба (вентиляция канализации).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего не понял. :(
  3. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Попробую еще раз: имеется дымоход для газового котла 11 метров.
    Проходит внутри кирпичного дома (что-то типа шахты для коммуникаций).
    Дымоход - сэндвич (за исключением самого верхнего участка около метра - полутора.
    Труба на крыше оборудована дымником (колпаком).
    Дымник - двухуровневый.
    На нижний уровень выведена вентиляция. На верхний - дымоход и фановая труба.
    Дымоход прикреплен к кирпичной стене, и только последний участок делает небольшое колено, чтобы выйти к центру дымника - на верхний уровень.
    И этот последний участок сделан из одноконтурной трубы, а не сэндвича.
    Вопрос: это правильное решение?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем правильное, но и сказать, тчто нарушены какиелибо нормы не могу...
    Труба в оконцовке получилась утепленная.
    Если участок обслуживаемый, то так же приемлемо.
