Помогите не греет один радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vitekdon, 26.11.13.
  1. Vitekdon
    Vitekdon
    Vitekdon
    Днепропетровск
    В гараже такая разводка радиаторов (Трубы ПП), не греет батарея Б. Как заставить ее работать? Спасибо за помощь.
    Vitekdon , 26.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ничего не понял по схеме, откуда поступает теплоноситель, куда уходит?
    Валерий72 , 26.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Vitekdon
    Vitekdon
    Vitekdon
    Днепропетровск
    Сейчас исправил
    Vitekdon , 26.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А уходит куда ? влево вправо или в обе стороны дальше, один выход или два непонятно?
    #4 + Цитировать
  5. Vitekdon
    Vitekdon
    Vitekdon
    Днепропетровск
    Теплоноситель уходит влево, радиатор Б полностью холодный
    Vitekdon , 26.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так и подумал ...:) подвод теплоносителя нужно менять с середины на нижний правый угол., тогда будет работать.
    #6 + Цитировать
  7. Vitekdon
    Vitekdon
    Vitekdon
    Днепропетровск
    Так правильно будет
    Vitekdon , 26.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Vitekdon
    Vitekdon
    Vitekdon
    Днепропетровск
    А если соединить радиаторы Б и А по диагонали, от Б сверху вниз к А
    Vitekdon , 26.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, так правильно.
    #9 + Цитировать
  10. Vitekdon
    Vitekdon
    Vitekdon
    Днепропетровск
    Vitekdon , 26.11.13
    #10 + Цитировать
