Падает давление в отопительной системе
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем приблатенный, 26.11.13.
  1. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Доброе время суток.
    Некоторое время назад, поставили мне дровянной котел - на малом круге с бойлером, на `большом - с радиаторами и теплыми полами. Давление не быстро, но постоянно падает, где то по 0,1 -0,05 бареля (или что там за единицы давления) за сутки. Когда только поставили - затопил и выпустил воздух из радиаторов. Потом еще раз выпускал воздух. Больше воздух не выпускал, но давление падает и звуки в районе соединения малого-большого кругов - этакие переливы, явно что воздушные пробки бегуют из бойлера в большой круг. А из радиаторов воздух не идет.
    Трудно делать диагноз по фотографии, но что посоветуете
    Пока в доме не живу для надежности закручу все коллекторы и каждый вечер буду по одному откручивать- смотреть падает или нет давление.
    А есть ли способ проверить возможную утечку- какой нибудь датчик воды (повышенной влажности) или что то еще?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Такое бывает. Если протечек нет, то со временем, должно стабилизироваться.
  4. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    А со временем -это через сколько ? котел поставили в сентябре
  5. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Колебания давления при работе не говорят о целосности системы (герметичности)...Выключите отопление. Накачайте 1.5-2 атмосферы...Если за сутки давление не изменится (или упадет не больше чем на 0.3 атм) То считайте систему герметичной.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1 бар это 0.96атмосферы или 1 бар= 1 атмосфера если еще проще.
  8. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    я попытаюсь хитрее
    Котел не топил 2 дня, сейчас температура стабильно около 15 градусов
    вчера вечером закрутил все пробки коллектора труб второго этажа, откуда расходятся исходящие и возвращающиеся трубы к радиаторам, Записал давление -1,55 бареля
    сеголдня посмотрю вечером и откручу на коллекторе пробку трубы исходящего к 1 радиатору, через сутки проверю давление - если не изменится
    если не изсмениться- откручу пробку возварящающейся трубу того самого радиатора
    и так далее
    Или потеря в 0,2-0,3 бареля за сутки некритична и я вам голову морочу?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала проверьте герметичность системы а потом уже дальше ищите почему падает двление...Воздушные пробки может уходят (воздухоотводчик есть?)
    Вы себе голову морочите...При отоплении давление всегда в динамике-(меняется),тем более дровяным котлом...Целостность проверяйте с выключеным (не топить) отоплением.
  10. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Воздухоотводчики есть и на автоматические коллекторах и бойлере, ручные на радиаторах и насосах
    измерять конечно с выключенным отопление - при нагреве от 15 до 90 градусов давление поднимается на 0,8 бареля, пока испоьзую резервную буржуйку
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тока не бареля а бар, в барелях нефть измеряют..Так и должно быть при нагреве давление растет...При остывании падает...При первых топках уходит воздух, а воздух будет всегда в воде из водопровода, которую закачивали в систему.
