1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Земли сельхозназначения
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем атирки, 30.11.08.
  1. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Правильно ответили вам. Теплицы некапитальное возможно строить.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Не капитальные это эленочные парники? Ни отопления сделать зимнего, ни складских помещений?
    Ведь я выбирал из возможности построить нормальные теплицы, а так как там есть вспомогательные коммунальные, то и водопровод, накопительные резервуары. А для круглогодичного использования, явно они должны топиться.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нормальные - это какие?
    Некапитальные тоже могут быть нормальными.
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Стеклянные, с отоплением и досветкой. А под отопление и постоянный полив с досветкой нужны помещения для размещения оборудования. А это ведь не сарай из горбыля.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    И что мешает все это оборудование разместить во временных постройках без прочной связи с землей (читай - без фундамента)? Хотя, думаю, газ вам в такие времянки не дадут.
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Это не то что мне надо. Нормальная стеклянная теплица требует хорошие основание.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хорошее основание, даже именуемое "фундаментом", не способно превратить теплицу в одну из разновидностей объекта недвижимости - объект капитального строительства.
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @Cedric_1, Если я понимаю правильно, то теплица тоже может считаться капитальным. Если я правильно понял. То если строение объемное и замкнутое. То его могут принять за капитальное. А теплица это или гараж. Им без разницы. И это очень печально. И землю в другую категорию не перевести, как я понял. Если только ее в городские границы завести.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Nemo2010, для правильного понимания, не углубляясь в законодательные дебри, могу сказать, что по запросу промышленные теплицы мне не удалось обнаружить ни одного капитального объекта, хотя все они являются "объёмными и замкнутыми".
    Мне почему-то думается, что вам этого должно хватить "за глаза".
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Для меня это, копец, какой-то темный лес. Написано что это СХ- сельскозхозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения и они не подпадают под регламенты. Но тут же ниже пишут, что согласно Генеральному плану это зона сельскохозяйственного назначения.
    Для меня это вынос мозга. И я не могу это сопоставить.
    Я это вижу так, ничего я построить капитального не могу. А я хотел сделать теплицы на фундаменте, котельную, небольшое помещение по типа теплого склада. Для сортировки урожая и его складирования.
    А сейчас я понял, что могу только, грубо говоря, поставить контейнеры (времянки) пленочные или поликорбанатные теплицы. Которые топить в нашем регионе, как мне кажется дороговато выйдет. Ну и на этом все. Правильно ли я рассуждаю?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Угодья - это особо ценные земли из земель сельхозназначения. Их можно использовать только для выращивания сельхозпродукции. Именно поэтому для них не устанавливают градрегламенты, которыми определяются параметры строительства. Отсюда напрашивается незатейливый вывод: на сельхозугодьях нельзя строить ОКС. Фундамент - дело десятое.
    Теплицы ОКСами не являются, поэтому их можно размещать/строить/устанавливать/возводить на сельхозугодьях.
    Ну да, это весьма накладно и, кмк, это не окупится никогда, но Вам виднее.
    Соберите теплицы из стеклопакетов. Кто ж Вам не даёт-то.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я сначала так и хотел. Но остановило слово "Угодья". Меня оно пугает. мне кажется сейчас поставь нормальную теплицу, только начнешь работать. Так сразу понабегут куча проверяющих и заставят все сносить. А дать конкретный ответ. Могу ли я поставить теплицу не говорят. Вот это и пугает. Просто у них в категории Зона сельскохозяйственных угодий СХ2 есть Вспомогательные виды разрешенного использования: Коммунальное обслуживание. А это вроде как подразумевает строительство. И поэтому меня это сильно запутало. Или есть Угодья еще более ценные чем угодия СХ2. На которых вообще ничего делать нельзя.
  13. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Может каким-то подспорьем вам послужит ответ Минсельхоза, размещенный на официальном сайте (Вопрос-ответ / Минсельхоз России: официальный сайт. 2018. URL: http://www.mcx.ru (дата обращения: 26.04.2018).
    Ответ не очень внятный, т. к. по их мнению с одной стороны на землях сельскохозяйственного назначения возможно строительство зданий, сооружений и строений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
    С другой стороны для размещения зданий и сооружений для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции следует использовать земельный участок (его часть), не являющийся сельскохозяйственным угодьем.
    Можете им написать свой запрос через форму обратной связи на сайте Минсельхоза с конкретизацией видов строений, которые вы хотите строить на с/х угодьях, с указанием чтобы ответ прислали на электронную почту. Так будет быстрее. Ответ они должны прислать в течение 30 дней. В любом случае этот ответ может вас избавить от лишних неприятностей со стороны местных властей, если надумаете что-то выращивать. Ответ 2018 года прилагаю.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @Ubiuro, Спасибо за ссылку. Написал. Буду ждать. Но боюсь, будет как обычно. Напишут ответ. В котором ничего не понятно. Хотя я задал конкретные вопросы.
  15. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Моя ситуация такая же.
    Меняйте территориальную и функциональную зоны путем публичных слушаний. У вас все в генплане расписано с пзз. Установится градостроительный регламент. Получайте гпзу и стройтесь капитально но по проекту. Другого пути нет. Слова "угодья" не бойтесь если они действительно не ценные. Все что не попало в градрегламент отнесли к угодьям. Мы же не видим какие реально у вас земли. Пишите в минсельхоз области запрос об отнесении ваших участков в категорию особо ценных и попадении в этот перечень. Если вы там то все очень плохо. Но вот у нас в области список еще не сформирован. Ответ мне дали официальный летом. А я балбес тяну со слушаниями. Если хотите закажите еще заключение архитектуры с испрашиваемым видом планируемого вами разрешенного использования зу. И сама архитектура ремомендует сменить терзону и ф. зону. Увидите точную формулировку смены для публичных слушаний. Что бы вам не ошибится в том что вы просите.
