Грамотное утепление пенопластом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ratbag, 25.11.13.
  1. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @sergonit, это хорошо, что вас научили википедией пользоваться.
    Но, видимо, пока не достаточно хорошо вы этим мастерством овладели)
    _ttp://ru.wikipedia.org/wiki/Экструзионный_пенополистирол
    Ничего, мастерство придет, со временем. Тренируйтесь...
  2. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    Мое мнение: 1) изнутри пароизоляция обязательна + расстояние до отделки (эдакий вентзазор)
    2) снаружи - проще: для пенопластов можно стелить, можно не стелить, но я бы рекомендовал гидроизоляцию. :pioner:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, да, ровно такой пирог и нельзя делать. Замечательным образом перекроете выход паров из нижнего слоя. Принцип утепления - каждый последующий слой должен иметь бОльшую паропропускную способность.
  4. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Спасибо за совет! уже купил ЭКОВЕР в 4 слоя без пенопласта.
  5. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Я мансарду буду забивать пенопластом в таком порядке: штукатурка или вагонка, зазор технический под всякие кабеля), пароизоляция для изоляции дерева и швов пены, слой пенополистирола экструдированного, поперек стропил по брускам (5 см), в стропилах 4 слоя пенопласта обычного плотностью 35 или 50, уже есть супердиффузионная мембрана на стропилах, вент зазор 5 см (двойная обрешетка) металлочерепица призма. дом с крышей стоит летом 2015 буду забивать пирог. почему не 14, потому что дом двухэтажный рубленый. фронтоны, скользячки ... вообщем оседает. на счет образования щелей между пенопластом и стропилами: стропила 5 см толщиной к тому времени когда я буду клеить к ним пирог им исполнится три года куда им еще усыхать? если месяца 2 простоит летом под крышей усыхать ей будет уже некуда. но даже если 5 см свежака сразу запенить пенопластом она ужмется на 10% т. е. по 2.5 мм в каждую сторону. в каждом стропильном пролете 60см теряем 5 мм дерева. если пенопласт жесткий и твердый пена может и не выдержать х. з. лучше посушить.
  6. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Пенопласта обычного плотностью 35 или 50
    А с какой целью такая плотность?
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    15 с лихвой должно быть.
  8. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    я думаю он более долговечен. вообще хотел полностью экструдированным залепить, но дорого
  9. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    по поводу долговечности замарачиваюсь чтоб дети не проклинали) да и думаю мышам трудности доставить)
  10. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    К стати подскажите кто в курсе, может действительно 15 по времени разрушения не хуже 35 или 50?
  11. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Спор по применению утеплителя может разрешить калькулятор (если ему можно верить)http://теплорасчет.рф Утепление пенопластом: влажность внутри-75%,влажность снаружи-80%,температура внутри +23 и снаружи -40 TeploRaschetRF (2).png Утепление мин. ватой TeploRaschetRF (3).png
  12. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
  13. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    на этом же калькуляторе считал, комбинация вата снаружи, пеноплекс внутри тоже хорошо работает, без ппс не стал бы делать одну вату. т. к при минимальном нарушении парозащиты вата зимой превращается в лед. надо исходить из обычных условий, не из идеальных. вообще я вату буду использовать для наружного утепления кочегарки из газоблока и для наружного слоя пирога мансарды. меня каждодневное вдыхание пыли стеклянной убивает больше чем возможность задохнуться в дыму полистирола) мне вообще по барабану войны пеноплекса с ватниками каждому свое.
  14. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Да, наверное, Вы правы. Идеального утеплителя, кроме толстых деревянных стен, нет. Справишься с конденсатом, так грызуны доканают.
  15. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    А как вам ппс Новомосковский? Просто разговаривал с человеком который утеплил свою крышу ппс, так говорит первый год запах был ужасный, потом вроде не стало... по его словам не весь ппс такой. Я планировал так же утеплять, поэтому и спросил может кто пользовал ппс "Мосново" ?
