Вопрос по конструкции дымохода для ТТ котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Бультерьер, 25.11.13.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Дублирую вопрос из ветки о котлах КЧМ, т. к. вопрос о дымоходе ;)
    Пока вяло продвигается вперёд газовая эпопея - пришли холода, отапливаться надо. Купил по случаю (и, думаю, по дешёвке) КЧМ5К 30 03, буду делать временное (и аварийное тоже) отопление.
    А вот теперь вопрос:
    В подвале, где теперь живёт котёл, есть ЖБ конструкция - вентиляционный короб, или как там его правильно... 5 или 6 "труб" внутренним диаметром около 160, выполнено в виде единой ЖБ плиты. От котла до верха около 11 метров. Чего-то я боюсь использовать это в качестве дымохода... Конденсат, тонкие стенки конструкции (миллиметров 40)...
    Да, котлу рекомендуют (в паспорте) трубу 160 и высоту её не менее 6.
    Или можно использовать?
    Или же загильзовать нержавейкой 150мм...
    Или сделать утеплённую трубу - тогда собственно дымоход будет всего лишь 115мм... Мало?
    Или строить отдельный дымоход... Это отдельная грустная песня.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Лучше строить новый дымоход пригодный в том числе и для газа...
